Звук при пуске двигателя CAAB TDI 2,0 Не могу определить откуда звук при запуске двигателя
daolaser
Россия, Белгород
VW 7HC Caravelle CAAB 2013г
При пуске двигателя слышится "чиркающий звук". Похоже на не смазанный ролик. В течение трех минут исчезает. На станции ТО ничего не обнаружили. Нужно оставить машину, чтобы через пару суток снова завести и послушать.
Здесь ссылка чтоб послушать -
https://drive.google.com/open?id=1UuVkhKtQ9syWSTQ2HUAgqQQqF1wzZhft
daolaser написал(а):
Это 3,141593дец. Который, как известно, не лечится... :LOL:
ТС, ты всерьёз полагаешь, что кто-то здесь, по записи звука, укажет тебе конкретный подшипник, который у тебя приплыл?.. :lol2:
Возьми деревянную реечку длиной сантиметров 60, одним её концом заткни себе ухо, а другой конец поочерёдно прикладывай к корпусу гены, помпы, болту ролика и - слушай, где конкретно у тебя пищит.
скорее всего какой-то ролик,тоже типа такого было,поменял все ролики и ремень ГРМ
похоже на грм, проверить лишним не будет. За 1 сек 2 звука, это частота вращения грм.
Я с вас реально хренею, парни!.... :lol2: :lol2: :lol2:
А ЧТО ИМЕННО В ГРМ?!....
Или, надо ВСЁ поменять? Или, вы всё же считаете, что ремня с роликом будет достаточно?
А если нет?
Тогда что?
А если это гена или помпа?
Меняем всё по очереди?.... :wall:
А если нет?
Тогда что?
Ну как ты там говорил 3,14 ....
Какой-то чирикающий звук. Где-то ролик не смазан. Попробуй машину на пару суток оставить чтоб услышать при старте какой.
daolaser Что нибудь выяснили? Такой же мотор то же звук под воздуханом.
На ютубе видел видео там у мужика на шкоде по моему шланг внутри издавал звуки заменил на простой все прошло.
