Руководство Кодирование автомобилей на платформе MQB, активация функций VW Tiguan 2, Passat B8, Golf 7, Teramont, Octavia A7, Kodiaq
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Информация применима для:
Volkswagen Tiguan 2 (AD1, BT1) 2016 -
Volkswagen Passat B8 (3G2, 3G5) 2015 -
Volkswagen Golf 7 (5G1) 2012 -
Volkswagen Golf Sportsvan (AM1) 2014 -
Volkswagen Teramont (Atlas) (0A1) 2017 -
Volkswagen Touran 2 (5T1) 2016 -
Volkswagen Polo 6 (AW1) 2018 -
Volkswagen Arteon (3H7) 2017 -
Skoda Octavia A7 Mk3 (5E3, 5E5) 2013 -
Skoda Kodiaq (NS7) 2017 -
Skoda Karoq (NU7) 2017 -
Skoda Superb 3 (3V3, 3V5) 2015 -
Audi Q2 (GA:cool: 2017 -
Audi Q3 (8UG) 2015 -
Audi A3 (8V1) 2013 -
Audi A3 (8V7, 8VA, 8VS) 2015 -
Audi TT Mk 3 (FV3, FV9) 2015 -
SEAT Leon 3 (5F1, 5F5, 5F8) 2014 -
SEAT Ateca (KH7) 2017 -
Известные на данный момент коды доступа в блоки (логины) для автомобилей на платформе MQB:
Блок 01 - Двигатель - код: 27971
Блок 03 - ABS/ESP - код: 20103, 40168, 11966, 25004
Блок 09 - Блок управления бортовой сети - код: 31347
Блок 13 - Авто-Дистанция - код: 14117
Блок 17 - Панель приборов - код: 20103
Блок 18 - Автономный отопитель - код: 80782
Блок 44 - Ассист.рулевого - код: 19249
Блок 5F - MMI / RNS - код: 20103
Блок 65 - Давление шин код: 20103
ВНИМАНИЕ!
1. Материал, представленный ниже проверен не раз, но является неофициальным. Неправильное кодирование может вывести блок управления из строя. В случае неудачи или потери работоспособности какого-либо вашего блока Администрация ресурса за ваши действия ответственности не несет! Все изменения Вы делаете на свой страх и риск!
2. При обращению к дилеру, будет видно ваше вмешательство.
Это не является причиной отказа в гарантии, но могут просто спросить что и зачем Вы делали.
3. Чаще всего дилеры перед работой с блоком вернут все настройки блока в заводские, т.е. по "умолчанию".
Поэтому запоминайте/сохраняйте нужные вам кодировки для возможности их восстановления, например после обновления ПО какого либо блока дилером.
Внимание!
Перед любым изменением кодировки обязательно сделайте скриншот или запишите прежнее (до вашего изменения) значение кодировки блока. В случае неудачи или вашей ошибки это позволит Вам вернуть прежнее значение и восстановить работоспособность блока.
В моем случае все делалось с помощью адаптера AVTOадаптер VAG aka VCDS обновленным до последней версии 18.10
Считаю что главным удобством данного адаптера /софта является поиск по каналам адаптаций, которых в блоке могут быть десятки или даже сотни. А так, копируете какое либо немецкое слово из описания канала ниже и вставляете его в поле Поиск (красная стрелка), проверяете полное название канала (желтая стрелка) и если оно совпадает на 100% устанавливаете нужное Вам значение (зеленая стрелка) и жмете "Сохранить":
Полезные кодировки:
Отключение оповещения о включенном зажигании при открытии двери
Отключение интервала срабатывания омывателей фар
Включение омывателя фар после удержания рычага омывателя более 2 секунд
Возможность работы кнопок ключа при заведенном двигателе
Показ свободного места в топливном баке в литрах
Отключение охраны салона двойным нажатием на кнопку закрытия брелка (или двукратным касанием ручки двери KESSY)
Управление дневными ходовыми огнями (ДХО) через меню магнитолы
Отключение ДХО при поднятом ручном тормозе
Отключение ДХО в положении 0 на переключателе света
Активация режима бездорожье для мультимедиа
Отображение скорости вращения вентилятора Климатроника в автоматическом режиме
Сохранение уровня нагрева сиденья водителя
Настройка продолжительности работы стеклоподъемников после выключения зажигания
Количество срабатываний "вежливого поворотника"
Cкладывание боковых зеркал удержанием кнопки закрытия дверей или кнопкой закрытия оригинального брелка
Звуковое сопровождение при открытии/закрытии центрального замка
Отключение оповещения о не пристегнутом ремне безопасности
Настройка системы контроля давления в шинах
Отключение предупреждения о выключенном ближнем свете
Задание интервала до следующего ТО - пробег и время
Изменение температуры и продолжительности обогрева заднего стекла
Изменение температуры и продолжительности обогрева лобового стекла
Активация таймера круга на приборной панели
Запирание автомобиля при активации easy close
Настройка меню ESC
Активируем меню персонализация
Отключение AM-диапазона на магнитоле
Украшательства в чистом виде:
Тест стрелок спидометра и тахометра
Стробоскоп, перемигивание дальнего света и ПТФ при моргании
Перемигивание поворотника и ДХО
Выбор цвета эстетической подсветки (только для магнитолы и AID)
Информация:
Обозначение световых приборов в автомобилях на платформе MQB
Параметры применяемые для функций освещения
Отключаем, т.к. заведенное авто, при открытии двери, громким пиликаньем достает просто жутко...
Aдаптация - 10
выбираем канал: Сообщение Поджиг активен, пиропатрон
Старое значение: Дверь водителя
Новое значение: Нет индикации
Сохранить
Просто красивая анимация, и ничего более
Кодирование - 07
Длинное кодирование
Байт 1
Бит 0 - ставим галку
Выход
Сохранить
Результат:
По умолчанию омыватель фар срабатывает каждые 10 омываний стекла, при обнулении интервала, не нужно вытаскивать предохранитель что бы выключить эту функцию.
Логин: 31347
Aдаптация - 10
выбираем канал: Scheinwerferreinigung - Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung:
Старое значение: 10
Новое значение: 0
Сохранить
Включение омывателя фар после удержания рычага омывателя более 2 секунд.
Сами решаем когда включать омыватель фар долгим нажатием.
Логин: 31347
Aдаптация - 10
выбираем канал: Scheinwerferreinigung - SRA Verzoegerungszeit
Старое значение: 0 мс
Новое значение: 2000 мс
Значение более 2000 мс ставить не разрешает... :(
Сохранить
Иногда полезно чтобы машина закрывалась при работающем двигателе, например, если нужно отойти от прогревающегося авто зимой.
Логин: 31347
Aдаптация - 10
выбираем канал: ZV allgemein Funk bei Klemme 15 ein
Старое значение: не акт.
Новое значение: акт.
Сохранить
Шаг показаний сколько заливать топлива кратен 5 литрам т.е. 5-10-15-20 и т.д
(проверено, влезает даже чуть больше чем показывает - показывал 30 свободно, влезло 32 литра)
Кодирование - 07
Длинное кодирование
выбираем Байт 10
Бит включения 4: Display "Volume to be Replenished"
Выход
Сохранить
Если нет 4 бита, в двоичном коде четвертым символом ставим 1. Вот так:
Результат выглядит примерно так:
Я иногда собаку оставляю ненадолго в запертой машине, может еще кому пригодится.
А каждый раз лезть в меню настроек авто и убирать галочку напротив охраны салона очень муторно.
По инструкции на двойном нажатии на ручку двери висит отключение блокировки замков изнутри (SAFE). При втором нажатии раздается еще один звук срабатывающего замка. Обе функции работают одновременно, т.е. охрана салона отключена, а если вы так заперли в авто человека то он при желании сможет спокойно выдти, т.к. изнутри замки не заблокированы.
Логин: 31347
Aдаптация - 10
выбираем канал: Anti-theft device-Deaktivierung DWA-sensoren via Doppelklick
Сохранить
В меню настройки, появляется пункт "дневные ходовые огни" который можно вкючать/выключать ставя "галку".
Логин: 31347
Aдаптация - 10
выбираем канал: Aussenlicht_Front-Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich
Сохранить
В меню настройки освещения, появляется пункт "дневные ходовые огни":
При активации ручника дневные ходовые огни гаснут
Логин: 31347
Aдаптация - 10
выбираем канал: Aussenlicht_Front-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten
Сохранить
"Стробоскоп", перемигивание дальнего света и ПТФ при моргании
При моргании дальним светом, если включены ПТФ, они на долю секунды гаснут, создавая эффект стробоскопа.
При выключенных ПТФ стробоскоп работать не будет
Логин: 31347
Aдаптация - 10
выбираем канал: Aussenlicht_Front-Zahl der aktiven Scheinwerfer auf 2 limitieren
Старое значение: in Betrieb lassen
Новое значение: limitieren
Сохранить
Логин: 31347
Aдаптация - 10
выбираем канал: Aussenlicht_Front-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO:
Сохранить
Удобная штука позволяющая вывести температуру масла и антифриза на большой экран.
На Тигуанах второго поколения работает в информационно командных системах Composition Media 6", Discover Media, Discover Pro и НЕ работает в Composition Media 8".
Блок 5F - MMI / RNS
Aдаптация - 10
каналы:
выбираем канал: -Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass
Старое значение: не активир
Новое значение: активир
Сохранить
выбираем канал: -Car_Function_Adaptations_Gen2-enu_display_compass_over_threshold_high
Сохранить
выбираем канал: -Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15
После сохранения, перезагрузка устройства долгим нажатием - 10 сек.
08 - Климат-контроль
Кодирование - 07
Длинное кодирование
выбираем Байт 11
Бит включения 6
Если нет 6 бита, можно изменить только сам код.
Можно прописать в окне двоичной кодировки вместо значения 00001110 поставить значение 01001110
1 - вкл.
0 - выкл.
Выход
Сохранить.
Результат:
Внимание!
Есть сообщения что на 2020 модельном годе Тигуан 2 эта кодировка удаляет подогрев руля.
А есть ли возможность отключить раскладывание зеркал при снятии с охраны?
Хочу чтобы зеркала раскладывались только при включении зажигания.
А то как-то напрягает постоянное раскладывание/складывание когда просто что-то забыл в машине.
Если Вы не хотите чтобы при каждом открытии / закрытии авто боковые зеркала складывались автоматически, то активация этой функции позволит складывать зеркала исключительно по вашему желанию - долгим нажатием на кнопку закрытия двери или долгим нажатием на кнопку закрытия на штатном брелке автомобиля.
Логин: 31347
Aдаптация - 10
выбираем канал: Spiegelverstellung - Funk Spiegelanklappung Modus
(вариант: Access control 2-Funk by convenience operation)
Старое значение: by look command via remote control key
Новое значение: by convenience operation via remote control key
Сохранить.
По умолчанию, с завода "память" стоит только на водительском сиденье и на 10 минут, потом обновляется, после кодирования автомобиль будет помнить последние
настройки на передних сиденьях всегда.
Адаптация - 10
Выбираем канал:
1. Сохранение уровня нагрева сиденья водителя (Retention of driver’s seat heater level)
Старое значение: акт на 10 мин
Сохранить.
2. Сохранение уровня нагрева сиденья пассажира (Retention of passenger’s seat heater level)
Сохранить.
При выключенном зажигании стеклоподъемники продолжают работать, но если открыли / закрыли дверь - стеклоподъемники выключаются.
Логин: 31347
Aдаптация - 10
выбираем канал: ZV Komfort-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit
(вариант: Access control 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit)
Старое значение: 600 s (10 минут после выключения зажигания)
Новое значение: ставите нужное значение в секундах
Сохранить.
При касании поворотника, включается сигнал поворота заданное количество раз.
На примере меняем с 3-х раз на 5.
Логин: 31347
Aдаптация - 10
выбираем канал: Ausenlicht_Blinker - Komfortblinken Blinkzyklen
(вариант: Aussenlicht_Blinker - Komfortblinken Blinkzyklen)
Старое значение: 3
Новое значение: 5
Логин: 31347
Aдаптация - 10
выбираем канал: Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2
Старое значение: not active
Новое значение: Blinken links Hellphase
Сохранить
выбираем канал: Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2
Старое значение: 0 (у меня сразу стоял ноль)
Новое значение: 0
Сохранить
выбираем канал: Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2
Старое значение: maximize
Новое значение: minimize
Сохранить
выбираем канал: Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3
Новое значение: Blinken rechts aktiv (Hellphase)
Сохранить
выбираем канал: Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3
Новое значение: 0
Сохранить
выбираем канал: Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3
Сохранить
Результат:
