Странное поведение DSG 6 - выше 3й передачи не переключается ошибка Недостоверные данные процесса переключения передач
  • Автор темы kryuchkov_kv
  • Ответы 11
  • Просмотры 34К
    dsg-6
kryuchkov_kv
Санкт-Петербург
VW Passat CC (2010), 2.0 CCZA, DSG 6
Добрый день, уважаемые участники форума и любители VAG.
Столкнулся с проблемой, связанной с моей DSG 6. После старта с перекрестка (чуть более резкий старт, чем обычно) и срабатывания антипробуксовочной системы заметил, что коробка перестала переключаться выше 3й передачи. Через несколько километров индикатор на приборной панели заморгал (выпала в аварию, короче) и машина перестала ехать. Остановился, заглушил, завел - машина поехала, аварийного режима не было.
Диагностика показала одну единственную ошибку - "Недостоверные данные процесса переключения передач". Стер ее, после чего машина также поехала, но выше 3й передачи не переключалась.
Сделали адаптацию, причем не с первого раза получилось ее сделать, после чего все передачи заработали на какое-то время, а потом опять только до 3й переключается и все. И так теперь постоянно, то переключается выше 3й, то нет. Причем ошибок больше нет, переключается без рывков. Если на ходу воткнуть N и вернуть D, то переключается на 4 и т.д. на какое-то время. Ручной режим не помогает (индикатор показывает переключение, а по факту не переключает). Грешу на мехатрон, но хотелось бы услышать ваше мнение, т.к. может у кого-то то же самое было.
Заранее спасибо!
Привет, у меня практически идентичная ситуация, поэтому в твоей теме отписался. Тоже после старта и антибукса в аварию упала, правда после 4ой. Ошибку сбрасывал, адаптацию делал -толку 0. Пару километров идеально проедет - потов в аварию.
Причем до этого ни одного намека на скорую смерть. Вот вообще идеально работала.
По ошибкам - P2711 - "Недостоверные данные процесса переключения передач"
Р0729, Р0734 - неправильное передаточное отношение по 4 и 6 передаче, иногда по второй.
По дилерской методичке "Недостоверные данные процесса переключения передач" - это замена сцепления.
Были такие TPI по P2711:
Сводка TPI - Учётный №: 2022865/1
Дата разрешения публикации: 06.07.2010
Трансмиссия: мигает индикатор передач, КП: регистратор событий 19143 004
Описание неисправности клиентом:
В отдельных случаях возможны следующие функциональные отклонения:
Мигает индикация включённой передачи
При таком функциональном отклонении в регистраторе событий допускается наличие только следующей записи.
P2711 19143 004 нечёткость переключения в коробке передач
Может быть зарегистрировано только событие 19143 004 и пробег должен быть больше 30000 км. При других указанных параметрах приводимое мероприятие не подходит.
Техническое обоснование
После пробега на муфте распознаётся повышенный момент ведения!
Решение в условиях сервиса
При нарекании заменить многодисковую муфту и установить её в соответствии с Руководством по ремонту.
Сводка TPI - Учётный №: 2024152/1
Octavia II, Superb II с 6-ступенчатой коробкой передач DSG 02E: сбои переключения передач
Дата разрешения публикации: 22.09.2010
Возможны следующие сбои в работе коробки передач DSG 02E:
Полный отказ DSG.
Спорадически отсутствует индикация передачи на дисплее Maxi–Dot.
Не удаётся переключить передачу.
Рывки во время движения в режиме 'D'.
После включения передачи заднего хода автомобиль не начинает движения.
В регистраторе событий коробки передач SG может быть зафиксировано следующее:
19143 004; P2711 - нечёткость переключения в коробке передач
Причиной является большая сила сцепления дисков (пластин) в двойном сцеплении, которые передают момент ведения даже после размыкания сцепления.
Решение в условиях производства
Начиная с даты внедрения коробки передач: 12.03.2010 устанавливается модифицированный комплект двухдискового сцепления.
Этим предотвращается передача момента ведения после размыкания сцепления.
Если возникают вышеприведённые претензии, то нужно заменить комплект двухдискового сцепления.
Сводка TPI - Учётный №: 2039947/2
Дата разрешения публикации: 21.08.2015
Данные по а/м DQ250
Коды комплектаций 0ES
Трансмиссия: КП – переключается только до 2-й передачи и переходит в аварийный режим, событие P2711
Данная TPI применима только в том случае, если удаётся воспроизвести оба указанных ниже описания неисправности клиентом и в дополнение к этому имеется указанное ниже событие в блоке управления коробки передач!
Коробка передач переключается только до 2-й передачи.
и
Коробка передач переходит в аварийный режим.
В блоке управления коробки передач появилось следующее событие:
P2711 недостоверность процесса переключения коробки передач
Дополнительно – в сочетании с
P0729 6-я передача, неправильное передаточное отношение
или
P0732 2-я передача, неправильное передаточное отношение
или
P0734 4-я передача, неправильное передаточное отношение
Ротор датчика частоты вращения входного вала КП под воздействием температуры проскальзывает.
Решение в условиях производства:
Усовершенствованный ротор датчика частоты вращения входного вала КП. С даты выпуска коробки передач 01.08.2014
Решение в условиях сервиса:
Установка корпуса коробки передач
Под корпусом коробки передач понимается коробка передач без Mechatronik и сцепления. Mechatronik и сцепление необходимо переставить в соответствии с Руководством по ремонту.
Под мероприятие подпадают только коробки передач из указанного периода выпуска: с 01.07.2013 по 31.07.2014. Перед ремонтом необходимо проверить дату выпуска данной коробки передач.
Сводка TPI - Учётный №: 2039472/1
Дата разрешения публикации: 06.02.2015
Трансмиссия: отсутствует тяга в положениях D, R рычага селектора и в режиме Tiptronic
Записи регистратора событий
Диагностический адрес Запись регистратора событий Тип ошибки Статус ошибки
02 - Электроника коробки передач P271100: Недостоверные данные процесса переключения передач спорадически (время от времени)
02 - Электроника коробки передач P072C00: 1 передача не регулируется спорадически (время от времени)
02 - Электроника коробки передач P073A00: 5 передача не регулируется спорадически (время от времени)
02 - Электроника коробки передач P072D00: 2 передача не регулируется спорадически (время от времени)
02 - Электроника коробки передач P073B00: 6 передача не регулируется спорадически (время от времени)
Данные по а/м DQ200
Коды комплектаций 0EG
После запуска двигателя и перевода селектора из положения P в положение D на дисплее комбинации приборов отображается текстовое сообщение: «Ошибка КП», или мигает индикатор неисправности коробки передач и отсутствует тяга.
Заключение станции:
Одна или несколько заявленных клиентом неисправностей воспроизводятся.
В регистраторе событий блока управления коробки передач сохранены следующие события:
P072C не включается 1-я передача.
В сочетании с:
P073A не включается 5-я передача.
или
P072D не включается 2-я передача.
В сочетании с:
P073B не включается 6-я передача.
или
P 2711 Недостоверные данные процесса переключения передач.
В отдельных случаях воспроизвести неисправность коробки передач на сервисном предприятии не удаётся. Однако события в регистраторе блока управления коробки передач по-прежнему есть!
Неисправность блока управления коробки передач, обусловленная программным обеспечением.
Применение оптимизированного ПО для БУ коробки передач.
Обновление ПО блока управления коробки передач
Народ на форумах часто пишет что надо менять фрикционную муфту и особо не тянуть с этим, а то металлическая стружка от изношенного агрегата начнет бы забивать мехатрон.
Привет всем откликнувшимся!
Сдал машину на диагностику со съемом мехатроника. Сегодня дадут вердикт. Вчера катались с мастером, смотрели показания. По симптомам очень похоже на вилку, т.к. когда после нейтралки возвращаешься на D и включается 4я передача, то коробка в аварию падает. По показаниям видно, что падает из-за того, что ей обратно не выключить 4ю передачу.
Сегодня снимут мехатрон и скажут, в чем там проблема (т.к. ход вилок можно проверить со снятым мехатроном).
Уважаемый, Admin
правильно я понимаю, что мой случай это №3? Хотя машина иногда и выше передачи поднимает? И могу ли я поставить такой же датчик не меняя при этом корпус коробки?
В любом случае на днях поеду на диагностику, хотелось бы знать к чему готовиться.
Похоже на то.
Год авто подходит, сначала пробейте VIN у дилера или тут, возможно ваш авто подпадает под отзывную компанию с этим TPI. В расшифровке будут номера сервисных акций по ваш авто.
Мне представитель VW говорил что вроде дилеры должны исправлять это и после окончания гарантии, просто не будут сами обзванивать.
В общем разборка коробки показала, что рассыпался подшипник вилки.
Отпишусь по своему авто - доехал до диагностики.
Мастера сказали, что это не в самой КПП проблема. Сняли и продиагностировали механическую часть мехатрона - все отлично, стружки почти нет, соленоиды отрабатывают штатно.
Под подозрением мозги коробки, в понедельник повезу в ремонт, посмотрим, что скажут.
Итоги - мозги и мехатрон рабочие. Мой случай именно тот о котором шла речь . Результат - замена первичного вала на б/у. Плюс немного износилось сцепление и еще несколько косяков о которых напишу после всех работ.
Здравствуйте !!! Подскажите пожалуйста есть ли шанс попасть под акцию ?
VIN: TMBAF73T999030575
Адрес 02: Электроника коробки передач Label: 02E-927-770.clb
Номер детали VW/Audi: 02E 300 051 T HW: 02E 927 770 AJ
Компонент и/или версия: GSG DSG AG6 440 1912
Кодировка: 0000020
Код мастерской: WSC 33361 790 00000
1 неисправность:
19143 - Недостоверные данные процесса переключения передач
P2711 - 004 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11100100
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 255
Индекс забывания: 40
Пробег: 228567 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2043.14.30
Время: 18:49:07
Спасибо.
Заранее спасибо!
Добрый день! Будьте добры поделитесь чем закончилась эта загадочная эпопея! у меня ситуация один, уже не знаю куда глядеть! Спасибо
