floopik
Доброго времени уважаемые форумчане.Искал подобное моей проблемы на форуме и на просторах рунэта,но ничего не нашел.поэтому решил открыть новую тему:
AUDI A3,2.0 TDI QUATTRO,2006 год (он же гольф5 ,он же шкода октавия и ей подобных)
при трогании с места при наборе скорости ,примерно на 15-25 км в час срабатывает ABS ,буквально на секунду (слышу его работу и в конце слышен и реле как цокает). при дальнейшем движении такого не наблюдается .данное чудо происходит почти всегда в последнее время(уже по чуть чуть начинает бесить!!!)и не важно на холодную или горячую,мокрую или сухую погоду....
Подключил шнурок ВАГКОМа просканировал все блоки,ошибок никаких нет ,как протестить тормозную систему посредством шнурка не знаю как(я обычный смертный водитель,а не специалист по авторемонту).при срабатывании ABSа приборка не пищит и не лампы на ней не загорают...
поездил по сервисам поспрашивал,никто ничо не знает(((
может кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь,буду признателен!
уважаемый админ,если не там открыл тему,не пинайте сильно! за орфоошибки прошу понять и простить!!!
всем добра!
всем добра!
