свап МКПП на DSG
  • Автор темы rockethd
  • Ответы 20
  • Просмотры 15К
rockethd
Самара
VW Tiguan 1.4 TSI CAVA
Доброго всем дня, имеется желание произвести свап мкпп на dsg на своем а/м, что имеем:
VW Tiguan 1.4 TSI мкпп 4Motion 2010гв, хочется получить акп.
Коробка стоит какая пока не удалось выяснить либо MQ500 либо MQ350CR
На что менять - DQ250 либо DQ500
Путем ковыряния инета выяснил что таких комплектаций в природе не существовало, однако DQ 250 существует впринципе для моделей AUDI с раздаткой и дифом, вопрос можно ли как то подружить ее с мозгами двиг CAVA, соответсвенно чтобы вся это правильно скодировалось и адаптировалось.
DQ250 с передним приводом идет в комплектациях с ДВС CTHA, с 2013г
По сути думается что DQ250 с передним приводом от DQ250 с полным приводом не должна сильно отличаться, различия должны быть чисто механическими (либо есть раздатка/дифф либо нет) т.к. электроника кпп не управляет раздаткой, для нее это просто редуктор дополнительный.
По поводу DQ500 вообще в сомнениях что она туда влезет, она больше размером, и агрегатировалась только 2.0 двс.
Выслушаю ваши комментарии, подскажите кто что думает по этому поводу, либо может осуществляли такое.
Продай эту тачку, и купи такую же с DSG, иначе и геморроя хлебнёшь немеряно, и денег больше потеряешь.
Или, скушно и приключений на свою пятую точку больно найти хочется?.. :)
Это ответ не технического плана :) Продать и купить новую тут не рассматривается...
Нужно понимать, что опыт переделок может появиться лишь в том случае, когда переделки целесообразны. А если переделать стоит дороже и геморойнее, чем купить другое, то и переделывать никто не станет.
На данный момент не дороже точно, люди делали, не на таком а/м правда.
Будут делать люди или ты самолично ?
Ясно. Значит, скучно... :)
Какое это имеет значение? Пока по технической части ни одного ответа, только флуд.
Тут никто такой хернёй не занимался. Да и пример твой..... мдя.... ты лучше там и спроси.
Понятно, админ, перенесите тему пожалуйста в раздел "Тюнинг" :)
Кто будет давать гарантию на работу ? Мощи на неё хватит ?
Особенно когда коробка кот в мешке. И будет то ли в ней проблема то ли косяк какой.
самое простое купить целого донора и попробовать.
но что то сдается мне небыло 1,4тси 4 моушен в этом кузове на автомате
Совершенно верно, таких комплектаций в природе не существовало, на платформе MQB такая связка есть, двиг по сути тот же, 150лс.
В Данный момент на Tiguane 1.4 tsi cav МКПП, делаем свап на 1.4 tsi BMY DSG 6 KDC, механически все встало, даже полуоси не пришлось менять, с донора откушена коса , от мехатроника, разъем есть, а все что дальше отсутствует. Подскажите, где взять схему и распиновку разъема для расключения. Благодарю.
Приветствую коллега.
Наткнулся в сети на данную тему.
Я тоже решил свапнуть свою механику на DQ250/
Чем в итоге закончилась Ваша делема?
Походу ничем, продать свой и купить тот которы1 надо проще и дешевле.
А самое главное, когда покупали, что сразу 5е купили автоматического?
