Levslv
Добрый день.
При езде на любой передаче, или на холостом ходу, внезапно начинает работать иначе. Назовём это состояние "режим". В режиме сильно проседает мощность и наблюдается повышенная вибрация. Бывает что через какое-то время машина сама выходит из этого режима и продолжает нормально работать. Иногда после выхода из режима я наблюдал повышенные обороты (1600) примерно 5 минут, потом спадают до 800. Бывает что из режима не выходит, а глохнет. Редко, где-то в 1 случае из 10-ти. После того как заглохнет, сразу не заводится, надо подождать минуты 2-3. Потом заводится и продолжается режим или может засестись в нормальном состоянии. Бывает что в режиме начинает ехать рывками. Но не часто.
Был в трёх сервисах, никто не знает что это. Менял воздушный фильтр, топливный, свечи, лямбду. Проверяли давление в цилиндрах. Со временем режим стал проявляться всё чаще. Раньше где-то раз в неделю, теперь уже каждый день.
Подскажите что ещё желательно проверить или поменять. Сам в машинах не очень понимаю, но готов разобраться.
VW Passat B5 1,6 бензин 1998г.
Спасибо.
Спасибо.
