Двигатель 2Е, при разгоне машина начинает тупить неустойчиво работает двигатель при разгоне
oma077
москва
пассат в3, 2е, 1991г
помогите разобраться с двигателем 2е , при разгоне машина начинает тупить, а при резком нажатие на педаль газа происходит удар и на какое то время все нормализуется, а потом все заного начинается. может кто сталкивался с этим, двигатель 2е 91 года мозги недиагностируется.
детонация ,косяков куча может быть .читай рой копай . зажигание хоть проверь
зажигани5 проверял, все метки совпадают, заменил катушку зажигание, датчик дроссельной заслонки, свечи, провода и ничего не помогло, а на форуме приближенные симптомы не встретил. :wall:
детонация это херовая смесь которая слишком быстро горит -взрывается по сути . читай по впрыску .тут у каждого второго почти был такой движок или есть .инф куча .
и как сказал бы ВРХЕ - проводку надо бы обновить...
спасибо, буду копать в этом направление.
Напиши как приговорил все эти запчасти.
пошол по наименьшему сопротивлению, менял все поочередно и смотрел как будет работать. сами знаете что у этих двигателей есть мозги но продиагностировать невозможно, поэтому делаем методом тыка.
А посидеть,почитать,подумать что и как влияет на работу не позволяет лень или что-то другое ? Почему такое нежелание думать и тыкать куда попало и что попало ? Неужели так во всём ?
Что за удар происходит ? Какой характер?
удар по всей ходовой происходит ,причем резкий, а то что начал менять детали, то не только из за этого, но есть и другие симптомы, это из за холостого хода, неохотно заводилась.
Учи матчасть и задавай себе вопросы что будет если ...? Пока ты занимаешься не ремонтом,расточительством.
