Двигатель CFHC провернуло шестерни распредвала 2,0 - нужна схема установки валов и ГРМ
B.Sh.
WRH2E Annihilator
СССР
Sharan AFN TDI; V70 2.5 TDI D5W-Z; (Avant B4 1Z TDI D3W-Z)x2; V70 D5 Aisin+Haldex+Ardic; 740GL 2.4TD
Развалился механизм натяжения агрегатного ремня, ролик порезал ремень, остатки попали под шестерню коленвала. Далее - проскок зубчатого ремня и, как предполагается, смещение ведомого распредвала от удара поршня о клапаны. Требуется выставить вал, надеть ремень ГРМ и пробовать завести мотор. Автодата по этому двигателю ничего не даёт, а рисунки по CBAB здорово непохожи. Прошу поделиться схемой, у кого есть.
Спасибо.
Спрашивал, двигатель одно или двухвальный .
Заедь на работу. Дам ельсу почитать. Она в цветных картинках :LOL:
По-прежнему, ожидаю схемы...
Стопор в коленвал Т10050
Стопор в распредвал ( уже у вас стоит)
Стопор в топливный насос
Здесь посмотрите. Все то же самое.
При порыве ремня возможно повреждение гидрокомпенсаторов
Какую схему?щестерня устанавливается на заводе и считаеся не съем6ной.
Единственное что ты можешь проверить это по перекрытию клапанов.
Стопоришь РВ и смотришь перекрытие клапанов в 4 цил.
Спасибо, Н.В.!
А рисунок - нужен такой, только от моего мотора:
