eMike
Всем привет!
Купил машину, и решил её почитать (VW Polo 2009(2010) 1.6TDi CAYB), т.к. такие симптомы:
На приборке мигает спиралька на холодную, если на горячую заглушить и завести - больше не мигает. И вылезла "лампочка", но визуально все лампочки горят (задний ход и подсветку номера только не проверил). Иногда на холостом подколбашивает мотор, будто подтраивает (предыдущий владелец сказал, что одна из форсунок чудит). В остальном нареканий к машине нет.
Почитал ошибки ВАСЕЙ (там где "было" и "стало": было - на старой версии ВАСИ, стало - на обновлённой последней, естественно все ошибки стирал, эти остаются):
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAYB)
1 неисправность:
14355 - Датчик 3 температуры ОГ; ряд 1
P242A 00 [173] - электрическая неисправность
[было] Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
[стало] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104)
1 неисправность:
[было]
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверьте память DTC - Непостоянно
[стало]
03306 - Недействительная кодировка
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J301)
1 неисправность:
16372 - Блок управления
014 - Неисправен
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519)
[было]
1 неисправность:
03433 - Кл. 30 фонаря заднего хода/системы стат. адаптивного освещения
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
[стало] после включения подсветки в поворотах
4 Найдены неисправности:
03428 - Включение левой фары статического адаптивного освещения
011 - Обрыв цепи
03429 - Включение правой фары статического адаптивного освещения
011 - Обрыв цепи
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
[стало] после выключения подсветки в поворотах
011 - Обрыв цепи
000 - -
Во всех остальных блоках ошибок нет.
При попытке кодировать блок ABS8.2 front (активировать противооткатную систему, помощь при трогании на подъёме), ВАСЯ спрашивает код, предлагает три варианта: свой (12345 или аналог), «текущий» (не понял, что это такое), и третий вариант – ввести свой код. Пробовал, что искал в интернете – не подходит.
Искал в ELSA коды доступа к блокам ABS – не нашёл. Как быть?
Так же, кодировал освещение в поворотах, вылезли ошибки (выше), убрал. Противотуманки двухсекционные стоят с завода.
Включил показометр низкого уровня омывайки - при включении зажигании пиктограмма не горит, но через некоторое время загорается. Влил литра три омывайки, ничего не изменилось. Может, датчика нет?
убрал обратно.
P.S. а как делать "спойлер", скрытый текст, чтобы инфу, которая возможно не нужна всем и каждому, сворачивать. Какой на этом форуме тег для этого существует? Хотел стоп-кадры туда вложить.
Спасибо!
1 неисправность:
1 неисправность:
[было]
[стало]
1 неисправность:
014 - Неисправен
[было]
1 неисправность:
011 - Обрыв цепи
011 - Обрыв цепи
000 - -
011 - Обрыв цепи
000 - -
Спасибо!
