Замена двигателя c НФ на двигатель с ТНВД
  • Автор темы dmilid
  • Ответы 12
    тнвд
dmilid
Приднестровье, Бендеры
VW Golf 4 1.9 AJM 2000г.
Подскажите пожалуйста, возможно ли заменить двигатель Гольф 4 1.9 AJM 115 л.с. с насос форсунками на двигатель ALH 90 л.с. с ТНВД ?
Если да, то какие нюансы есть? Я так понимаю это проводка, "мозги" и коробка?
КПП подойдёт та самая, если механическая, ибо блок мотора и на НФ, и на ТНВД такой же. Всё остальное (мотор, вакуумнасос, ТНВД, трубки топлива и вакуума, некоторые трубки ОЖ, проводка, комп и с ним связаны хлопоты) отличается. На НФ в баке подкачивающий насос стоит, можно его задействовать, будет лучшая заводка, а можно поставить стакан от ТНВД без насоса. В общем, всё можно, если есть охота чё нить делать, и донор, от которого можно всё перекинуть (включая приборку и чип в ключе вместе с компом мотора). :hat:
ключ можно не трогать. он без проблем привязывается, используя обычный к-лайн кабель.
Хотя приборку тоже.
А сколько давление у этого насоса в баке?
Перекидывали пассат с AJM на AFN, самое большое количество сеска было со шлейфом от мозгов к мотору. Пришлось с паяльником крутиться.
И зачем тебе ALH?)
Он подкачивающий, давление 0,5 атм., максимум до 1 атм.
Если всё брать от донора, то паяльник не понадобится.
Haz1kkk написал(а):
И зачем тебе ALH?)
AFN в гольф 4 не ставились B) .
У меня в баке насоса нет, с завода не ставили на мой год, это потом уже поздние AJM оснащались им. Больше конечно интересует момент с мозгами))
Haz1kkk написал(а):
И зачем тебе ALH?)
Меня в первую очередь волнует надежность, судя по отзывам - это один из надежных двигов, мой с нф меня просто задолбал + соляра плохая у нас, нф долго не проживут если менять их
мозги самое простое в данной работе.
Ну мой с ALH пол миллиона продубасил, хотя я всегда считал что моторы с НФ покрепче.
В любом случае дотерать тот что есть, а потом задумываться о конструкторе.
Они покрепче уже более поздних годов выпуска, когда форсунку крепили уже два болта и когда топливо соответствующего качества)))
А вот говно соляра и один болт крепления убивает нф легко, насчет последнего тут правда убивается не нф , а ее посадочное место . в любом случае это серьезный минус
