Passat B4 - Свап на 1,8Т AUQ Прошу помощи у знающих людей
  • Автор темы Vitalik_M
  • Ответы 14
  • Просмотры 16К
Vitalik_M
Украина, Харьков
VW Passat B4 2.0 2E 1995 год
Всем привет . Загорелся идеей замены двигателя 2е на 1.8Т AUQ. Двигатель со всем навесным, коробкой , мозгами приобрёл уже. Интересует ходовая часть, что нужно докупить ... Подскажите пожалуйста... Не нашел ни одной темы по установке 1.8Т на Б3 или Б4. Всем спасибо !
Ты будешь первым.
Времени тебе месяц на установку.
если в коробку воткнуть фланцы 100 мм то по ходовой вообще ничего менять не надо
по железу там все элементарно, как конфету у ребенка отнять
только с насосом придется слегка чпокнуться
Коробка будет тоже от октавии. Ходовку хочу всю от ВР6 ставить...
А по насосу чуть не понял , что с ним не нет ?
Yuzef написал(а):
С опорами как собираешься разбираться?
а что с ними разбираться? болт он.
Автору, с насосом тоже не будет проблем, но желательно переделать трубку подачи.
Самый секс будет только с проводкой, а точнее с ее длиной.
Passat b3,b4 и гольф 4 прям таки болт он.
По настройке обращайся
Инфы достаточно по свапам 1.8Т в г2/г3
у октавии там трипоиды стоят и вместо них шрус врш децл не лезет. мелковат
по насосу родной от пассата б4 не потянет по производительности, от пассата б5 будут проблемы с датчиком уровня
Процесс только начался , не было времени. Двигатель готов на установку , жду машину с малярки.
Обращаюсь что нужно что бы свапнуть 1,8Т в гольф 3?
Задать этот вопрос в гугле
