Евгений 0304
В конструкторе фольксваген Каравелла 2012 г.в. после аварии не работает вентилятор охлаждения двигателя. Диагностика показала неисправность блока управления двигателем вентилятора. Тупая замена вентилятора ничего не дала. Пришлось разбираться. Разборка вентилятора показала следующее ( см. фото).
Якорь эл. двигателя состоит из 10 постоянных магнитов которые в совокупности с 15 эл. Магнитами, расположенными по периметру статора создают вращательный момент на роторе. Исходя из конструкции двигателя можно заключить , что на блок управления, а это черный не разборный полумесяц на крышке двигателя, поступает питание по двум силовым проводам и с помощью управляющих сигналов ( два тонких провода на разъёме) формируются последовательности сдвинутых по времени импульсов, идущих через три силовых контакта и корпус на эл. магниты.
А дальше у меня одни вопросы и просьбы о помощи:
1. Можно-ли с помощью средств диагностики эмулировать вращение эл. двигателя на разных оборотах. Временные диаграммы сигналов управления?
2. Где и каким образом формируются сигналы на силовые магниты (временные диаграммы).?
3. По каким критериям системы диагностики принимают решение о неисправности БУ и выдают те или иные ошибки?.
По моим понятиям такой углублённый анализ позволит устранить все самые глубокие неисправности системы вентиляции. В литературе и публикациях ничего не нашел. Буду благодарен за любую информация. Эл. схема есть.
Если вы располагаете возможностями и знаниями для подобного рода анализа, с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами.
