Диагностика дмрв Пассат б4 94г
OLEGARX
Владимир
vw passat b4 2.0 2e 1993г.
Здравствуйте. Нужна помощ по определению состояния моего дмрв. Двигатель 2е инжектор, температура на улице около 30 градусов. Замеры делаю на снятом дмрв. Сопротивление на контактах 1-4 около 1400 Ом. Контакты 2-4 100 Ом, 2-3 640 Ом при перемещении лапки, показатель менчется 640-800-1050-800-600-380 Ом. Показатели 2-4 при перемещении 100-900 Ом. Контакты 3-4 555 Ом
и что ты хочешь услышать?
Меня смущает что сопротивление сначало нарастает а потом убывает. Это норма?
наверно ему за 30 лет уже капут пришел
Это норма для ушатанного ДМРВ.Рассказывать почему надо или сам почитаешь материал ?
Все понял. Спасибо. Буду менять плату
Только не меняй лопату на лопату, поставь пленочный MAF и коробку конвертер. Машина будет ехать стабильно и немного неузнаваема)
Уважаемый можно подробнее об этом дмрв?
