TocTbIP
Добрый день! Поменяли мне бензонасос, уровень топлива показывал но с погрешностями, стрелка на середине это значит 0 в баке. Решил почистить контакты, снял насос, почистил, замерил сопротивление и заодно проверил контакты (мерил на разъёме самого насоса, куда вставляется шлейф) при изменении угла поплавка сопротивление меняется. Собрал все обратно но теперь стрелка упала на 0 и при повороте ключа зажигания поднимается на несколько миллиметров даже до красного деления не доходит. Лампочка на приборке молчит, то есть уровень ниже красного деления но лампочка молчит. В чем может быть проблема? В приборке или в жгуте под аккумулятором? Провел еще один тест, замкнул провода на разъеме бензонасоса, стрелка не двинулась с места.
Нашел в интернете схему своего автомобиля , на которой указанно что кабель идет на прямую в приборную панель. Сделал диагностику , Вася пишет что Датчик уровня топлива G обрыв или короткое замыкание на плюс.
