DadTheLawyer
Добрый день всем. Появилась такая проблема,начал дергаться двигатель при нагрузке (3000rpm), дергается по началу а потом то задувает то нет то задувает то опять перестает.
Машина: Golf 4 1.8T AGU 110kw. Диагностика не выявляет никаких ошибок. Заменены: Расходометр,свечи,бабины,датчик охлаждающей жидкости, датчики коленвала и распредвала,все шланги проверил все ок,регулятор давления топлива. На газу проблема не уходит, а значит что форсунки и насос отпадают. Замечено: когда отключаю расзодометр/n75/датчик температуры охлаждающей жидкости то машина начинает стабильно работать но не додувать (всетаки в аварийный режим переходит). Что делать? Куда копать дальше??
