Двигатель AAZ 1,9 TDI помогите разобраться ! Вывалило блок цилиндров
Megaservice
Украина г.Славянск
Hyundai Tucson
Добрый вечер всем. Прошу помощи специалистов. Купил б/у двигатель vw AAZ для НИВЫ там до этого такой стоял. Пришёл двигатель немного сопливый ну не страшно. Отмыли поменяли прокладку клапанной крышки , перекрутили маслоприемник, поменяли поддон (потому что он чуток другой конфигурации) , заменили ГРМ, собрали навесное, установили на автомобиль, заменили фильтр и масло. Заводим с пол пенка, слышу стук в нижней части мотора, даю газку стук усиливается , ещё разок газку и ииии удар вывалило кусок блока. Пзд. Снимаем двигатель, поддон, там кусок бугеля . (Фото приложу) на бугеле явные риски которые отпечатались на вкладыше. Вкладыш идеальный, коленвал тоже. Вопрос почему вывалило. Для начала хочу услышать Ваше мнение, а потом выскажу своё. Заранее спасибо.
kudrik написал(а):
Где вываленный кусок блока, есть фото ?
На данный момент фото блока не могу сделать.
Вопрос ???
Эти задиры на бугеле старые ?
(Они же отпечатались на вкладыше)
Вкладыш остался абсолютно целый и на вид как новый.
Ну так словами напиши - в каком месте и какой железякой вывалило блок.
Про крышку бугеля/вкладыш - ответ элементарный.
Ты купил убитые дрова, в которых уже полазили чужие руки.
==Или чужую крышку всунули с застучавшего(другого) мотора. Родную продали налево.
==Или этот мотор был застучавший. Но перед продажей - продаван вкинул туда другие детали. "Типа обновил." Лишь бы слепить до кучи.
Так автор же писал о том что двигатель собран из того что подошло,например поддон.
Смотря какой мотор покупал после ремонта или с пробегом с европы - как на мой взгляд мотор ремонтный (на продажу ) если колено целое и вкладиши явно свеженькие меня смущает бугель и оттиск на вкладише думаю либо бугель не родной либо бугель был прослаблен ( явные повреждения бугеля (мотор был застучавшим) спасали блок - новый коленвал и вкладиши но !!!!! непрокатило !!!!!почему коленвал другой потому что старый застучавший заклинил и провернул вкладишь тем самым оставил повреждения на бугеле !!! могли еще портяночку подложить !!!!!!! проверь мотор на угон ато еще больше обрадуешься !!!!!
Я думаю, что это был говнобугель стуканувшего мотора, либо "спецы" криво собрали всё тот же стуканувший мотор.
