Доброго дня всем!
Долго думал, где разместить, здесь, или в электрике, в результате решил всё же здесь, т.к., во-первых, поломка механическая, а, во-вторых, ЭСП по ЕТКе идет именно в разделе кузов.
Итак, на хорошем стеклоподъёмнике слизались зубья на гребёнке:
Взамен был куплен производства Meyle - это тихий ужас, сам как будто из фольги, весь гнётся во все стороны, ползуны по направляющим ходят с заеданиями (разгибал направляющие) - стекло ходит сикось-накось, вскоре разболталась центральная "ось" ножниц, люфт составил около сантиметра, в общем, эксплуатировать сие изделие далее не было никакой возможности. Но, гребёнка при этом оставалось целой.
Вот они рядом (целая гребёнка отрезана, на старой по ней линию отреза позднее разметил):
В общем, отрезал гребёнки, и приварил Meyle-вскую к старому. Вот, что получилось:
Собрал, поставил..
И всё, наконец, заработало как надо!. Ну, вернее, почти как надо, т.к. в процессе эксплуатации дерьмового подъёмника отломился зацеп за заднюю направляющую на пластиковой концевой заглушке длинной планки ползунов. Так что, теперь в середине хода стекло "кивает" вперёд, приходится его придерживать рукой, но вверху в результате доходит ровно, без перекосов. Осталось найти целую заглушку. По ЕТКе она 15А по схеме, номер 357 837 077 B, купить вроде можно отдельно, но стоит неприлично дорого. Возможно, идёт в сборе с планкой....
З.Ы. Во, нашёл прямо сегодня на zzap не сказать, чтобы за скромные, но уже не за безумные деньги пару заглушек. Номерок, что выше, оказался именно их, а не всей планки. По счастливому стечению обстоятельств, оказалось недалеко от работы. В обед сгонял, забрал:
Крючок теперь усилен железякою, так что есть надежда, что долго не отвалится:
Теперь одну в дверь, другую в запас...
Собрал, поставил..
