Передавливает насос, РДТ? замер показал на хх 3.7 бара положено 2,5
  • Автор темы Lis1978
  • Ответы 18
Lis1978
Профессиональный советчик
Москва
Гольф2 1990.РВ . Дигифант ипеняфеня .еба ! теперь с новым ДМРВ.
Сегодня словив "отлив" на эстакаде и просуммировав все недочеты в работе машины решил померить давление .
Какое же было мое удивление когда замер показал на хх 3.7 бара (положено 2.5 ) а при прогазовке подлетало свыше 4 (норма 3 ) . отсоединив вакуум с РДТ получил почти 5 очков при прогазовке .
но давление в рампе держится . куда рыть? РДТ наелся? или обратка засралась некисло ?
давление в рампе в течение 15 минут снизилось с 3.7 бар до 2.5 примерно . то есть что РДТ вообще мертвый и порванный не скажешь но он не обеспечивает нормальное мануальное давление .
Проверь обратку на забитость, ослабь пружину. :rtfm:
Или ещё и рассказывать как это проделать? :mad: :mad: :mad:
камрад у меня нет пружины))у меня РДТ нерегулируемый .вот обратку да начну с нее .
Однозначно снимать РДТ.Может там на сетке чернозём.Ломаться там не чему.
так обратка дуется спокойно щоками (моими ) .замерил без обратки ( просто кусок шланга в бутыль сунул =те же яйцы .
да посмотрю РДТ ,Бать ,не была тема там пружинки проседают или ломаются ,короче вечный только дедушка Ленин а все остальное может сломаться .
почищу карбклинером отмочу , посмотрим .если что придется разорятся на ЗМЗ
короче промыл РДТ карбклинером , но мальца там вытекло желтизны , внутри если посветить фонарем блестит .
нифига -давит как и давил 3.7 бара
дело точно не в обратке
везде темы что насос МЕНЬШЕ давит а у меня больше , или РДТ косячит или манометр врет?
какие еще могут быть варианты ? я так понимаю что насос даже если бы больше начал давить РДТ должен скидывать -верно ?. насос 3 барный стоит погружной . лет 6 ему но пробег небольшой .тыс 30 может .
Приезжай ко мне.Подкинем другой РДТ от ПФ,посмотрим что будет.
так новости такие у дальнего кента нашелся РДТ от УАЗа ,внешне похожий-поставили -все пришло в норму . так что таки-ломаются они или изнашиваются . кент отдал мне за пару пива его .
а вот "отливы" при низком уровне бензина не прошли нифига в поворотах . видимо еще надо лезть смотреть колба цела или нет ((
как он на дигифанте пружину будет ослаблять?
не проще купить от 406 мотора рдт?
а не бряцал ли ты, комрад, баком зимой где?
Я на омеге распиливал колечко и разбирал, потом обжал обратно да и всё.
При наличии рук и такое можно. :rtfm:
404 - да хер упомнишь ,дороги то знатные .а что вылетела или треснула?
запросто колбе могло поплохеть
она ж к дну прищелкивается, на сколько я помню, соотв могла поломаться при ударе
опять же сам насос с сеткой сместиться мог относительно корпуса колбы
сенкс ,будем посмотреть че там. хоть и в великую падлу лезть :LOL: есличо сфоткаю че там. но надеюсь там не слом
404 прав оказался , вскрыл бак -колба валяется на боку . насос вроде в ней не болтается . закрутил обратно ,подозрительно как то на мало оборотов ,на 180% крутанулась и вроде все. мне казалось что должна поприличнее завинчиваться на 3 витка скажем.
кусочков пластика не нашел так что надеюсь просто слетела . а не сломана .
п.с как же блять неудобно сделали немцы отверстие ,у меня не сказать что большая рука но впритык лазить ((((
п.с.с забыл сетку на колбе глянуть :LOL: .но думаю в силу замеров давления норм все .
так колба не привинчивается, а просто слегка фиксируется в нужном месте бака и не более
там за счет формы защелок должно держаться
колба защелкивается в стопорном кольце поворотом корпуса на ~15 градусов
лезь обратно и крепи нормально, или после очередной кочки все по новой
А нефиг туда руками лазить, для этого ключ специальный существует :rtfm:
но правда его не многие видели, а имеют и того меньше :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
есть лобзик и фанера ;)))
