vwlupoauc
Так звезды сошлись, что у меня появился комплект климатроника от Гольфа 4 без блока управления. Буду (без вариантов) ставить его в Лупо вместо обычного кондея. Но появились вопросы по конфигурации.
1. Чем отличаются блоки 3B1907044F и 3B1907044С по алгоритму работы?
2. Как визуально их отличить? Проблема в том, что бумажные этикетки на блоках приклеены плохо и на разборках блоки уже без этикеток.
3. В доках 20ти пиновый разъем -B- имеет пины 1 и 2, которые CAN, но написано "опционально" - как определить есть ли эта опция в конкретном блоке климатроника?
4. В моем варианте корпуса кондиционера нет места под белый датчик температуры возле испарителя, я так понимаю это "Датчик температуры на выходе испарителя -G263-". Получается что он у кого-то есть у кого-то нет, есть ли смысл его колхозить? Как изменится качество работы? Сам датчик и кусок проводки я уже нашел где взять.
5. Как блок климатроника работает с этим датчиком? Я так понимаю это именно на его счет в Васе есть пункт
или это другое? Если другое то блок сам определяет есть ли датчик или нужна какая-то конкретная модель блока управления?
6. Главный вопрос- на блоке управления в 16ти пиновом разъеме -D- (T16a) есть пин "1 — Дополнительный отопитель (опция)". Как эта опция активируется? Каков формат сигнала управления? У меня будет дополнительный обогреватель 6E1963235, если им можно будет управлять прямо с климатроника это вообще будет супер.
Код:
Compressor Version
0 = Internally regulated
1 = Internally regulated with temp. sensor behind evaporator
2 = Externally regulated
