Onore
Всем привет! Коллеги кто имеет опыт решения проблемы, подскажите...
Она появилась после того, как "мастер" заменил КПП и Сцепление в моем авто (А-80 Авант). В данный момент выхлоп смещён к "правому борту кузова" и теперь нет места для ДК, - он упирается в стенку тоннеля. Понятно, что теперь в салоне шумно, как в советском ДТ-54 - тракторе, да плюс ещё и провОдка ДК может в любой момент навернуться медным тазом... Возможно ли сместить всю силовую установку влево, если слегка открутить болты и гайки подушек ДВС-а и МКПП??? Возможно у Вас есть иные предложения..., к примеру, снять выхлоп и переварить гайку крепления ДК в иное место, где проблемы уже не будет, но этот вариант.. ещё тот.. Спасибо.
