скользящие контакты РХХ быстро загрязняются
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 1,8; NISSAN X-Trial 4х4 зелёный трактор
В общем порвался у меня пыльник родного РХХ. При замене решил ещё и контаты почистить на всякий случай, да и сломал один из них.
Купил новый РХХ от ERA, он не долго прослужил и скользящие контакты загрязнились, сильно, почистил, очень быстро опять загрязнились.
Родные неподвижные контакты белые блестящие и только концевик с позолотой.
В эре тоже белые, но внешне вроде как из алюминия :sick:
Нашёл разобранный шестиконтактный РХХ от ауди, там контакты неполвижные жёлтые, а подвижные 1 в 1 как родные, поставил в родной РХХ, проработал три дня и опять глючит -собака :mad:
контакты мазал тонким слоем литола, может вазелин попробовать?
графит, наверно тут не вариант :unknw:
Есть оперативные мысли, кроме покупки оригинального РХХ и пр. бошей бмв по цене в полавтомобиля?
Да, и ещё, стыдно :confused: , но возможно перепутал 2 и 4 провода, но после чистки шток задвигается при нажатии.
Пока не проверял, провода одноцветные, нужно разьём ЭБУ вскрывать, а сейчас ночь уже...
РХХ в монике? а там разве все не убрано в коробочку некую ? просто не могу понять что именно загрязняется и чем?
по логике если дело в грязи то пофиг из чего контакты -силумин или платина - вопрос почему они загрязняются . или ты имеешь ввиду пятачок со штоком?
графит по моему немного абразивен .сожрет движущиеся части .
помню когда лечил РХХ (все равно помер ,заменен был на с разборки ) литола за глаза хватило .
Фил-2000 написал(а):
Где только вот его взять...
Все дороги, опыт и советы веду к нашему понимаеш ЦИАТИМ-201 https://www.chipdip.ru/product0/31768
Вот только не пойму, почему родной с 1991года работал беспроблемно, а точно такой же 1992 года быстро чернеет :unknw: :unknw: :unknw:
а не, не туда написал
Да, в Волгограде по радиомагазам (их сайтам) пробежался - нету... :unknw: Даже в чипдипе вашем.
Но, много кто делает доставку из Москвы и Питера...
Знать бы только заранее, что поможет, эх!.. Можно было б в каком-нить интернет-магазе заказать с доставкой в Волгоград.
У меня-то дома есть...
Да блин селектора в радиостанциях мазались циатимом и работали, а тут контактик глянуть не что и мозг парит.
И ведь непонятно, почему, раньше работал же нормально, износа не наблюдается... :unknw:
Попробую сегодня в Х500 микроскоп посмотреть :unsure:
