Строительство крыши своими руками Как исправить ровность крыши?
  • Автор темы arzy
  • Ответы 181
  • Просмотры 25К
arzy
arzy
Профессиональный советчик
_____
_____
положил листы не совсем ровно, как исправить, товарищи?
натянуть и подрезать болгаркой? или есть лучшие решения? и второе как подшить карниз для водостока?
1) сделать стропила по шаблону
2) подрезать свисающие концы досок по отвесу, по длине МЕНЬШЕ длины листа на 50-70мм
3) настелить поперечную обрешетку и подкровельную ветро-влагозащиту.
4) настелить железо ровно.
После чего можно к торцам стропильных досок прибить боковую и соорудить карниз.
ЗЫ: По нижнему фото: ветровая доска должна находится под первой волной железа, а не торчать как хер из расстегнутой ширинки...
Листы снять, проверить геометрию кровли
Выставить ее заново , скат паралеграмом, диагоналей нет 100%
Мы 10-15мм гоняем в зад вперед чтобы получить ровные свесы.
Далее по веревке отрезать стропила
Нависание жести над стропилой не менее 50мм, лучше 60-70
Далее ставится вертикальная доска ветрового, учесть толщину ветровой доски горизонтальной
В таком месте я бы поставил крепления и желоб, и потом железо, все косяки засунуть под конек и villuplekk, хз как там у вас оно называется те что сбоку.
И еще весь крепеж на кровле особенно на ветровых с антикорозийным покрытием должен быть и соответствовать С3 классу, стойкости к розии а не херачить черными гвоздями.
Вася, это PP20 профиль, а не
металлочерепица
Все, кто занимаются ремонтом за денги - лишь бы развести на большее, у них уже это в крови, видимо, переделать побольше, чтобы бабла побольше срубить, как в России таких людей называют? выше уже написано.
Как называют людей, которые делают всё через жопу, здесь тоже все знают. :hat:
Начиная с того, что железо с волной высотой 20мм НЕ используют для кровли. В лучшем случае 8мм. А стропила подрезают ДО того, как настилать кровлю. :blum: :) :)
Если бы я брал за это деньги или хотя бы техникум строительный закончил, а так я это делал для себя, бесплатно, а профессия у меня совсем другая.
Какая профессия? Ты нихера не умеешь. Даже учительствовать. Тебя отовсюду выгнали.
выставить листы по нижней кромке, а верхняя кривая закроется коньком ;)
arzy написал(а):
Я так понял вы между собой решили пообщаться, ничего дельного не услышал. Тему можно закрывать.
Дельное я тебе написал, что вопрос кривых листов это неправильная геометрия кровли.
2 листы кровельной жести запрещено резать абразивным кругом,
Вася тебе правильно написал жесть эта не используется для кровли
Не возможно их выставить на такую кровлю судя по жести на этой кровле расхождение диагоналей около 100мм
ТС что то за других говорит, а сам горбатого налепил.
Нормальные строители если и ошиблись, то снимают покрытие и перебирают кровлю.
Парни в прошлом году накололись с шагом обрешетника на кровлесобрали половину а там жопа, черепица не лезет, разобрали переделали.
Даже для себя надо делать хорошо.
А используя теорему Пифагора можно проверить геометрию еще до установки обрешетки.
Школьный курс.
Когда заказываешь жесть до того как собрал обрешетку, надо учитывать толщины всего пирога.
Что за жесть, с волной 8мм?
Да. Она не играет как гармошка, в отличие от 20ки. Брал себе на баню, когда она была дешевле металлочерепицы процентов на 30-35. Сейчас в цене сравнялись, уже смысла нет.
Покажь фото
Я руберойдом закатал, отлично!!!
Arzy а соседский скат такой же кривой?
все зависит от толщины листа, весной перекрыл всю крышу с21 0.7мм, железобетонно вышло
потом пристроил открытую веранду, и крыл ее готовыми с21 0.4мм или 0.5мм, так вот они жиденькие, гуляют, ходить страшно, того и гляди продавишь
