RoNN48
Прошу помощи по датчикам. И одна из многих проблем это датчики над масляным фильтром. Вместо них были вкручены просто болты. Два провода висят рядом. Приборка пищит и моргает авария. Подскажите, какие датчики должны там стоять? Как понимаю низкого и высокого давления. Какой где именно? И ещё вопрос, ДТОЖ, который стоит возле трамблёра 2-х контактный. Один контакт идёт в в косу, а другой замкнут на массу ( бидемо был оборван ) т.к. в косе нашёл провод такого же цвета и длинны для соединения. Он должен быть замкнут на массу или всё таки оба контакта должны идти на ЭБУ или приборку?
