chemdimon
и так, пациент фабия мк 1. Течь рулевой рейки. Решение заменить на рабочую
нашалась точно такая же с точно таким же каталожним номером с поло 2007 года.
Но разница в сенсорах угла поворота
на фабии он погрубее, на поло потоньше, но посадочное место одинаковое. Разница у приводных валах рейки (змеевик) так как на фабии там 1 група контактных лопастей, на поло две, и датчик с фабии в половскую рейку на входит
решение было оставить сеснор который шел с рейкой с поло, но он с фишкой, тот без. Я перекинул провода, вроде все подключил. Горит на панели руль. Ваг ком говорит датчик неисправен
есть возможность проверить его на пригодность на руках?
оба 3х контактные что то тот, что тот
может быть что блок эбу просто не признает этот датчик? он визуально какой то обделенный микросхемами
спасибо
спасибо
