djkmrc
Добрый день.Машина Пассат Б4 1996 года 2.0 АGG. Имею проблему такого плана. Ошибка 00625 (16-00--сигнал за пределами допуска) датчика скорости и немного повышенные холостые, поменял датчик не помогло, начал искать в чем дело. Проверил датчик как написано в мануале, когда замерял напряжение между 1 и 11 ногами ЭБУ получилось 12 вольт, в мануале написано что его там быть не должно, а появляться при вращении колеса от 1 до 5 вольт. Потом нашел тему https://vwts.ru/forum_txt/index.php/t141575.html обрадовался потому что также подключил в магнитоле бело голубой провод , отрезал его но потом замерил напряжение на нем оказалось 10,5 вольт, также и на сигнальном датчика и на 11 блока . Подскажите пожалуйста, там должно быть напряжение? Сигнальный провод от датчика до 27 клемы щитка приборов звониться, от 7 щитка до ТВ 13 тоже от ТМ 13 до 11 ЭБУ тоже.Где там берется 10,5 вольт не пойму тут нужно высшее образование))). Попутно проверял ЭБУ и оказалось что на 35 клеме колодки нет массы, тоже проблема где она прикручена к кузову не пойму. Заранее благодарен, готов оттанцевать на свадьбе)
