MrGaribaldi
Всем здравствуйте.
Сбился с ног в поисках решения проблемы, обращаюсь к сообществу - может кто сталкивался с чем-то подобным. Автомобиль VW Bora, АКПП, передний привод, двигатель AGZ 2.3. Пробег 230 тыс. км.
Ещё весной этого года начал наблюдать сильную вибрацию по кузову при разгоне, при движении по горизонтальной дороге или в горку, начиная с 50-60 км/ч. При отпускании педали газа вибрация пропадала. Позже начал замечать, что вибрация стала проявляться при движении с горки, при отпущенной педали газа. При этом, если немного нажать на педаль газа, вибрация пропадает. Подозрения пали на внутренние ШРУСы. Объездил окрестные и не очень окрестные сервисы, везде говорят, что проблем у меня нет, пыльники ШРУСов в порядке, сильных люфтов на приводах нет. Опоры двигателя/АКПП, тоже в порядке.
Что удалось выявить:
- Если двигаться с горки накатом, не нажимая педали газа, АКПП в положении "D", появляется вибрация. Если переключить коробку в положение "N", вибрация пропадает.
З.Ы.
Сход-развал и балансировка колёс были проверены в первую очередь.
З.Ы.
Описание части симптомов удалил, т.к. это было следствием работы ABS.
З.Ы.
З.Ы.
