Шаровые => сход-развал?
neVWa
neVWa
None
Когда мне поменяли шаровые, то один мастер сказал, что нужно после этого сделать развал-схождение, а другой его переубедил, сказав что там чего-то на место встает и типа не надо...
Но я заметил что у меня руль подкалбашивает то враво, то влево... я думал что это из-за неровностей дороги, а потом вспомнил спор этих механиков...
Так вот и спрашиваю у компетентных людей - нужно ли делать развал-схождение после замены шаровых? Руль-то колбасит, слегка правда, но всеже...
нужно
ясно!
После любого вмешательства в подвеску желательно делать сход-развал.
Я у себя сам меняю шаровые, рулевые
После замены шаровых на В3 сход развал не меняется, так как шаровые встают точно в посадочные места. Проверено на себе.
Если не верите заетьде сами на сход развал и попросите сделать диагностику, это стоит 50р. И убедитесь B)
На В3 (если шаровые не левые), сход/развал после замены обычно делать НЕ надо.
Возможно, в данном случае есть ещё какие-нибудь причины.
На Гольфиках с родными рычагами развал надо делать.На моем G3 стоят от B3 снял,поставил все oK! ;)
