Dima190390
Профессиональный советчик
Вопрос встал при восстановлении электропроводки системой управления двигателем Digifant 2E.
Хочу заменить два разъема: форсунки холодного пуска N17 и клапана холостого хода N71. Дело в том что на эти два разъема идет один общий, я так предполагаю +, но так как там имеется 4 скрутки решил перепроверить, как на самом деле все должно быть подключено. Начал смотреть в схемах...
Из схемы понял что клапан холодного пуска (форсунка) N17 с одной стороны подключается к плюсовому контакту +15, а с другой подключается к ЭБУ. Клапан холостого хода N71 с одной стороны подключается к ЭБУ, а с другой имеется маркировка 27 в прямоугольнике. В обозначениях к схемам указывается про такую маркировку так "Продолжение электропроводки"
Нигде другой такой маркировки с таким же обозначением я не нашел... Пробовал для примера брать другую такую же маркировку с цифрами в прямоугольнике, то же нигде не повторяются... Я начал уже думать что все обозначения в с цифрами в прямоугольнике это +с клеммы +15
Помогите разобраться в схем и системой маркировки, никак не могу разобраться?
Нашел такую схему, здесь клапан холостого хода N71 подключен обоими концами к ЭБУ
