Совместимость брелка с блоком комфорта vw golf 4 2003
  • Автор темы kirlito
  • Ответы 0
    vw golf 4
kirlito
gomel
wv b5
Здравствуйте. Проблема в следующем, имеется vw golf 4, 2003 (сразу оговорюсь, гольф 3.2i, англичанин переделанный под левый руль, короче сборная солянка), не могу привязать ключ к ЦЗ. Делаю следующее - 46 блок, 10 адаптация, 00 канал, тест, сохранить (удалил старые ключи), далее - 01 канал, ввожу номер или количество ключей ( проходит только 1), выключаю заж. жму на кнопку пульта-ключа авто, клаксон штатной сиги пикает (комплектация со штатной сигой), т.е. сигнал с ключа блок комфорта точно видит, ну и на этом все, точнее брелок не отпирает и не запирает авто, не привязывается. В измерениях, не помню в каком канале, в бин битах, есть нолик, который при нажатии на кнопку пульта меняется на единичку. Т.е. что-то не так в цепочке ключ-блок комфорта. Теперь некоторые заметки - партномер блока комфорта начинается на 1С0, подъемники в дверях, то же на 1С0 (с ними тоже была отдельная тема), а ключ брелок на 1J0!!!
Правильно ли я понимаю, что ключ с данным блоком комфорта не совместим?
И, если это так, какие номера ключей подходят?
