sergey0642
Двигатель AYL.На перекрёстка когда надо резко выехать падают обороты до 100 в минуту,секунды на три потом поднимаются, до 1500 тысячи тяги нет,набирает вяло ,холостые не плавают и на нейтральной провалов нет только при нагрузке,бывает едишь спокойно обороты резко падают на пару секунд потом опять поднимаются как ни в чём не бывало и дальше всё нормально чек не загорается,на холодную почти не было в основном как прогреется,заменил датчик коленвала,промыл дроссельную заслонку ,ЕГР,обе лямды,поменял свечи,поменял топливный фильтр, подключали к компьютору никаких ошибок не показал.Подскажите куда смотреть?
