timon1986
- Gatchina
- vw passat GL+листва GT=1.8 RP(Monojetronik)+AFE =VDO(240km/h)+(MFA-Ваккум)седан (15/06/88г.в)(LB5U)
Здравствуйте Ув.форумчане! Помогите направить в правильную сторону.
Была приборка старого образца(один поворот снизу),решил установить нового образца с МФА(VDO 240km/h ваккум).Работает всё:t,бензин,t масла,t наружнего воздуха,эл.спидометр.Но тахометр прыгает,все способы испробовал,кроме подкл. к генератору,(к катушке,к блоку реле колодка No 3,на вход в блок реле ,но тах,либо не работает,либо прыгает.В тестрежиме МФА обороты(780-850-1100-1500-1100-1300-750-900-1500),хотя двигатель работает равномерно.Пока остановился на подключении:Из 7 го контакта коммутатора подкинул провод,к контакту,зеленый провод с блока реле U1-6,>T28-10.Возможно даже и не создавал бы эту тему,НО...Проверял у друга(1.8 RP monomotronik),свою приборку.У него на моей приборке тах работает идеально(плавно,не прыгает),беру его приборку(нового образца,VDO 220km/h,тахометр,без МФА)-ТАХОМЕТР РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО!Ставлю свою-всё равно прыгает.Голова кругом идёт,в какую сторону копать.Может было у кого похожее?
Спасибо!
Спасибо!
