maksimmmm
на пассат б 3 -поставил насос от нивы шеви .По ощущениям он качает меньше т е руль тяжелее.Но прошли 1500 км и он загудел причем подлинивает.Руль рывками дергает.На холодную т е с утра работает идеально.НО стоит чуть прогреть мотор гудит громко ,особенно при повороте руля на месте.Подскажите кто знает-что делать? И может дело в рейке -хотя она не течет сухая вообще. То есть гул идет не от подшипника ???
