kucherapa
Всем привет.Возникла внезапно проблема.Закипает двигатель ADY,даже на прогреве.Верхний патрубок горячий,нижний -холодный. Заменил радиатор,снял вообще термостат,проблема остается.Пол-года назад заменил помпу(старая развалилась). 3 месяца назад заменил прокладку ГБЦ.При снятой пробке РБ движений вообще никаких.Ни малых,ни больших пузырей. Дым из выхлопной обычный.Масло не эмульсия.Двигатель работает ровно. Климат включается как положено.Но минут через 10-15 заведенного включается 3-я скорость вентилятора и молотит пока не выключишь двигатель.При этом нижний патрубок остается холодным,к верхнему не дотронешься.После выключения двигателя в верхней части все бурлит,особенно если приоткрыть крышку РБ.Может у кого-то что то подобное было .Помогите,пожалуйста разобраться.Я грешу на помпу,ставил Ruville ,т.е. аналог.По началу все было идеально.
