Генератор Пассат B3 AAZ как поставить двигатель AAZ от ауди 80, буду устанавливать его в Пассат Б3
vadik_tdi
Nesvizh
VW Passat b3, 2E, 1992г
Имеется комплектный двигатель AAZ от ауди 80, буду устанавливать его в Пассат Б3. Проблема в том, что в ауди он стоит продольно ( генератор установлен справа под выпускным коллектором), в пассате мотор стоит поперёк, гена стот слева со стороны ТНВД. Чем мне нужно доукомплектовать двигатель, чтобы перенести генератор на другую сторону? Спасибо за внимание.
А пассат был без двигателя?
Ставь свое навесное , что за проблема?
Ну, или, если без двигателя - открывай ЕТКА и шерсти...
Пассат с двигателем, но в 2е привод генератора клиновым ремнем, а на AAZ поликлиновым. Попробую подъехать на разборку и посмотреть там на отличия.
Попробуй всё же с ЕТКи начать, чтобы лишнего не катать.
Да и на разборах сейчас, под наши машины, уже крайне трудно что-то путное найти. По крайней мере, в Москве, как в РБ - :unknw:
Да и на разборах сейчас, под наши машины, уже крайне трудно что-то путное найти. По крайней мере, в Москве, как в РБ -  vw_unknw.gif
У нас с этим пока рай,но только по "оазисам"!
Там вроде ещё должна быть разница-авто с ГУРом или кондишеном или нет.
Но лучше,действительно,сначала глянуть по своей модели здесь:
http://www.elcats.ru/vw/Default.aspx
А потом смотреть на разборках по ВАГ-номерам - иногда те же кронштейны отличаются почти незаметными глазу деталями !У меня,например,взятый выпускной коллектор при идентичном внешне виде отличался немного сдвинутым установочным местом на "штаны" и на пару мм в диаметре приёмных окон !
С клиновым ремнем стояли и на дизелях.тебе нужен кронштейн генератора.он крепится болтами помпы,но они там специальные.можешь поискать кронштейн от 1.6 Д.шкив КВ под клиновой ремень можешь поставить от 2Е.
Если делать под поликлин,то нужно все тоже самое и + шкив помпы.
И еще вроде гена от ауди по ушам не такой.
