При заводе машины обороты 400-350, трясет, что может подклинивать ? что подклинивает, пока подозрения на ролик натяжения ГРМ
  • Автор темы Lis1978
  • Ответы 16
Lis1978
Профессиональный советчик
Москва
Гольф2 1990.РВ . Дигифант ипеняфеня .еба ! теперь с новым ДМРВ.
При заводе машины такая фигня - обороты 400 -350 . трясет , отчетливо пахнет бензом , как будто не пашут пара котлов , по мере прогрева выравнивается и работает нормально .
можно было бы подумать на свечи или провода НО есть явный стук под капотом ,точнее скрежет , потом пропадает вместе и с причиной .
что может клинить ?
пока подозрения на ролик натяжения ГРМ .
Запускаем двигатель и пулей к двигателю со слушалкой.
Форсунки как пылят, не струйками случаем?
1. да вот не успел ,пока палку взял тыкнул в помпу ,тыкнул в гбц все и прошло .. возникает спонтанно как то ....
2. форсунки чистил прошлым летом -афигенно дают конус можно было и не чистить .они новые .пробег тыщ 10 . волгарские .
вот проводка на них ниочень . но тогда бы зависело от дождя не? а в жару было бы ровно . думаю ее поменять по мере сил .в планах . но зимой все ништ было..
пока заказал от греха ролик грм . лучше 300 р потратить чем клопы менять забитые .
если будет повторяться сниму видос мож че прояснится .
по сути что у нас -геныч ,помпа и ролик . помпу слушал вроде не долбит . да и вроде когда подклинивает гену или помпу лопается ремешок тонкий .ну или он зубья теряет .
А что,тяжело открутить ролик и покрутить пальцами-ключ на 15 в помощь.
Не обязательно, у меня на 14 :hat:
Ещё к ролику в качестве натяжителя подходит ключ от некоторых болгарок, но и 2 гвоздя и с большой отвёрткой тоже можно, тут правда потребуется ловкость рук.
Но, если ролик менять вместе с ремнём проблем не будет никогда.
ИМХО: Если бы что нибудь действтительно клинило то ремни бы не выдержали, это не клин!
Старый добрый разводной ключ с просверленными в "губах" отверстиями и вставленными туда стальными штифтами подходит практически ко всему-лишь бы места хватило ! :LOL:
гайка на 15" ,кстати что моветон ибо 15" ключа даже в наборах не бывает обычно как и бошек . я помню отдельно покупал .
ролик тянется шилом ,для удобства можно загнуть его , конечно как шило оно потеряет смысл но это проще чем перечисленные тут какие то приваренные ключи , штифты .
в общем ролик поменял , старый покрутил ну разболтанный малость но не клинит ,так что вопрос остается .... :(
п.с кстати я чет подзабыл натягивать ролик по часовой или против? я по часовой натянул .
:good:
Тоже шило испортил для этого дела :)
А при чём тут клинит? :unknw:
Как причём! o_O , бензином же попахивает :rtfm: :rtfm: :rtfm:
:LOL: :LOL: :LOL:
Лис, учитывая дубовость диги либо форсунки включая давление, проводку и пр. либо зажигание, а конкретнее свечи-провода-бегунок-катушка...
еще забыл подклин РХХ -это второй мозгоеб после ДМРВ. :)
смотри
форсунки по сути новые , менял кольца прошлым летом ,промыл -отлично конусы давали .
свечи -провода-катушка по сути тоже можно сказать новые . им год с хвостом . пробег тысяч 7 км.
пробитая свеча\провод обычно если ипут моск то уже ипут.
вот бегунок да немолодой но тоже года 3 ему вроде как .
вот что реально ниочень - проводка на форсунки в рампе ,проводка на ДХ . в планах заменить это все безобразие .
тоже думал что пропадает искра на каких то котлах но почему потом возвращается??
попробую снять на видео это безобразие . просто оно периодически . надо ловить . вот крайний раз я даже не успел поснимать ВВ провода -посмотреть будет изменения или нет .
Если это из-за электрики - то откуда тогда стук? Гидроудар что-ли? Или ранее зажигание?
вот и я о том же ,нет зажигание не раннее .оно же не может при заводке быть ранним а потом по мере прогрева упоздняться ? ))))
Ай блин. Никто, даже ты сам, не знает - троит оно или просто обороты слишком низкие.
Кроме того незвестно, как оно там скрежещет или стучит. Мож у тебя там вообще стартер скрежещет+на холодную обороты низкие. А ты зачем-то на ролик грешишь. По-моему, еслиб ролик ГРМ так подклинибыл, так ремень через него перепрыгнул бы.
короче херь продолжается ,ролик поменял разу уж купил , хотел заснять сегодня -телефон забыл дома ,пока ходил прогрелась и выровнялось .
похоже перелив? промеряю завтра ДТОЖ для начала .
снять ремень и завести без навесного - если косяк останется, значит рыть мотор
ставлю на рхх :LOL:
