Caddy 2013 1,2 tsi CBZB не запускается двигатель нет реакции стартера на поворот ключа
atoitm
Украина, Винница
VW BORA 2.0 APK2005г.- был,VW Caddy Starline 1.2 TSi 2013
Во двор заехал своим ходом, оставил машину на два дня , на жаре правда. Утром третьего дня вставил ключ, включил зажигание, лампы на панели приборов зажглись и погасли, остались акб красная и катализатора, потом сигнал и засветилась лампа, которая мигает при срабативании ESP. Попытался запустить двигатель, не удалось, стартер даже не пытается крутить мотор. на АКБ 12,4 В и падает до 12,2в при включении зажигания. Вешал через провода параллельно другой акб - нет разницы. Звука работы бензонасоса нет. Стоп сигналы не работают. Комп. диагностика местным диагностом(программа ВАСЯ) смогла подключится ко всем блокам, а к блоку управления двигателем не подключается "связь не установлена". Еще спец видит где-то ошибку "обрыв или замыкание цепи реле бензонасоса".. Проверил тестером все предохранители под капотом и те, что в салоне, все целые.
Кто опыт имеет, подскажите в какую сторону копать?
Доступ к бензонасосу есть только при снятии бака.. лючка нет из салона. Может ли неработающий бензонасос блокировать работу блока управления двигателем?
