konsvet
VW Passat B4 AGG 1996 г, SIMOS
После кузовного ремонта, мастера собрали, как смогли, торпеду и проводку.
Двигатель работает, машина ездит, но теперь при диагностике по шнурку K-line перестали отвечать ЭБУ и БУ кондиционера. Вообще не откликаются почти все блоки. Только щелкает релюшками приборка (Motometer), и отвечает блок АБС, и все...
Как понимаю, для начала надо прозвонить всю цепь K-Line до ЭБУ.
Но не могу найти схемы именно с путем следования данного вывода.
Как я понимаю, данный сигнал идет через приборку на ЭБУ?
Скачанные схемы разъема ЭБУ из ФАКА тоже не вижу разъема данных
Как-то тут человек беспокоился такой же проблемой, но все заглохло:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=242520
Подскажите, куда копать, раньше схемы читать умел, и приборки по схемам паял (не эту). Ясно, что начинать надо с 7-го разъема на колодке OBDII, а вот куда дальше идти, пока не нашел
