NIKVIK
Здесь я очень многому учусь
Замки последнее время начали то не закрываться, то не открываться, кроме задней и лючка соляробака.
Глючили то все вместе, кроме водительской, то отдельно по одному, то только задние. Перерыл ветки, но причины у всех, в подобных случаях, разные.
Я начал поочередно отключать гофры и при отключении левой задней все остальные начали работать нормально.
Снял, вскрыл блок замка с моторчиками. Моторчики просто вытягиваются вверх из платы на скользящих контактах и отдельно при подаче питания крутили шустро.
Заметил что диоды не впаяны в плату а просто втиснуты в контакты в виде вилочки. Понажимал на ножки диодов и все они вошли глубже в контакт со щелчками. Также устроены и контакты разъема. Подвигал вилочки контактов туда-сюда и они тоже сдвигались с еле заметным щелчком. Как будто срывались с коррозии.
Заодно смазал все скользящие контакты в белой коробочке.
Теперь все работает.
