valeriy-vfr1200
в повторителях поворотов зеркал СС B7 стоят всего 4 led диода. ток потребления всего 50мА. Говорят если поставить ( с большим потреблением) то не работает. Отключает защита в связи с большим потреблением тока
Вопрос, срабатывает защита по току? если да, то на каком приделе?
Возможно ли отключить ее (именно защиту или отключить ее опрос)?
Еще интересно, повторителем в зеркале управляет сам блок комфорта напрямую или все же блок двери?
Вообще интересно понять всю цепь управления повторителя. Явно цепь питания повторителя в зеркале и цепь поворотников в фарах разные, так как в фарах стоят лампы накаливания а в повторителях всего 4 Led.
