trker75
Здравствуйте, помогите с проблемой.Авто при движении заглохло, так несколько раз в течение дня, перезапускал и ехал дальше. Подозревал бензонасос,заменил его-проблема не исчезла. Заводится не сразу, после запуска двигатель работает минут 10 и опять глохнет. Диагностика через ОБД 2 показывает ошибку Р0321/Зажигание /Распределительная цепь двигателя/Производительность. Вроде такой перевод ошибки. По форуму написано много, есть подозрения на датчик положения коленвала. Не сталкивался ли кто с подобной проблемой? Буду благодарен за любые советы и помощь.
