Концевик " лягушка " тормозов. Постоянно горели стоп сигналы
  • Автор темы sdi48
  • Ответы 6
sdi48
Беларусь, Минск
VW CADDY 1.9TDI BJB 2004
Дело было в пятницу. Пришел к машине, начинаю открывать с ключа. В ответ тишина, ни звука замков, ни мигание поворотников.
Открыл ключом дверь. Ключ в зажигание, а на приборке темно. Ни одной лампочки не горит. Закрыл и поехал на работу.
Вечером, иду к машине и начинаю разбраться в чем дело. Тыкаю контрольку на АКБ, не горит.
Тут подходит мужик и говорит: Что в машине всю ночь горели стопаки и скорее всего высадили АКБ, под ноль.
Прикурыли завел. Стопаки горят, постоянно. Потом и спиралька загорелась на приборке.
Сегодня решил понажимать на " лягушку ", благо машина стояла на парковке и можно было заметить свет от стопаков.
Нажимаю и вижу, что тухнут. Отпускаю, загораются. Такое чувство, что педаль недоходит до концевика.
Люфтов нет в ходе и креплении педали тормоза. Снял лягушку и разобрал.
http://images.vfl.ru/ii/1527428878/279a312d/21895448.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1527428907/c52b07d8/21895452.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1527428930/dbe623f7/21895454.jpg
Собрал концевик, но не проверял что получилось.
Авто в описании.
купи новый и поставь
1. Почему нельзя в заголовке указать машину,у которой проблемы или ФВ изготавливает только одну модель ?
2. Чтобы фотки не сдохли на стороннем сервисе нужно выкладывать их картинками.Да и тема читаться будет красиво.Все хают китайцев за говно,а сами даже картинки не могут в тему выложить :sick:
Пришлось купить новый концевик.
Saulius написал(а):
Лучшее решение :good: .
Произошел облом куска пластика который воздействует на контакты. Посмотрел как работает новый, пришел к выводу. Возможно проседает пружина или что-то ещё. Что не даёт штоку выходить на большее расстояние.
sdi48 написал(а):
...Что не даёт штоку выходить на большее расстояние.
Но явно не "электричество".
Отправляю тему в раздел " кузов" ( :unknw: )
