Тянет влево всегда VW Passat b4 Руль не отпустить
  • Автор темы canabiez
  • Ответы 14
  • Просмотры 15К
    vw passat b4
canabiez
Россия, Ярославь
VW Passat, 1.8 ABS, 1994
Подскажите, что может быть такое?
Машину тянет влево при езде. Чем медленнее еду тем больше тянет. Русь сам влево уходит стоит только его отпустить. Развал в норме. Колесо левое поменял на другое - ситуация не поменялась. Пробовал на ходу машину заглушить - тоже тянет. На что хоть грешить? Подвеска новая стоит.
Кривой поворотный кулак? Рейка? Кто знает такую проблему?
А с задней подвеской всё в порядке?
Суппорт не клинит левый?
Тормоза не греются.
До замены на новую тоже самое.
Заднее правое колесо визуально домиком |--\
Кастор сказали немного завален в сторону порога, но типа не уводило бы
Куда копать?
Тормоза не греются.
Куда копать?
Куда,куда.... Попроси знакомых поехать сзади тебя и посмотреть ровно ли машина стоит на дороге или боком едет. Можно банально рулеткой от края обода переднего колеса до обода заднего прокинуть. Слева и справа. Узнаешь параллельны ли оси. Дальше ровная площадка и отвес на все четыре колеса. А можно не заморачиваться и к развальщикам на все четыре колеса.
Интересно как кастор завален в сторону порога? С завода он завален в сторону лобового стекла. У тебя он уже отрицательный?
Поеду на развал. Сейчас пружины меняю и аморты передние.
Во-во. И с кастором разберись.
А перед тем, как ехать, сделай тщательную ревизию сайлентов задней балки. Какие у тебя стоят, "бочки" от Ауди А4 или штатные "уши"?
Если уши - когда менялись крайний раз?
Задние тормоза точно не подклинивают, поддомкраченное левое колесо свободно вращается?
Вообще у меня под замену все ступичные, тоже куплены и буду менять. Все сделаю и буду дальше копать. Напишу. Очень хорошо, что есть люди, которые могут помочь советом.
Туго крутится шрус и подшипник левый.
Угол Кастера не регулируется тут. если только деформации кузова или подрамника нету то и уходить ему некуда. А резина как? тоже тянет не слабо.
Я знаю. Но значительный уход от штатных значений может вызвать такую хрень.
Угол Кастера не регулируется...
Кто сказал и в каких пределах ?
Это равносильно высказыванию о невозможности регулировки развала у машины автора.
Это понятно, если кузов и рычаг в норме, остается погнутость поворотного кулака.
