bogartion12 написал(а):Подскажите,пожалуйста.Не работают дворники в первом положение(когда с задержкой).В остальных режимах работают.И когда их выключаешь они остаются на том же месте где ты их выключил.С чего начать?
Haz1kkk написал(а):Есть подозрение что реле загнулось .
Saulius написал(а):Скорей не реле, а коцевой выключатель в моторчике. Мож, и смазка на шестерни загустело. Или проводок от моторчика до реле обломился. Холодная пайка в реле может быть. Много чего.
Реле под номером 377.![]()
Saulius написал(а):Холодная пайка в реле может быть. Много чего.
ignat написал(а):Может моторчик утонул? Сливные отверстия не забиты?
У меня когда Б5 была, ещё только купил, еду после дождя, а в поворотах спереди буль-буль, капот открываю - а там озеро.
Моторчик дворников только минут 10-15 работал, потом перегревался и останавливался. Разобрал его, а там внутри всё сгнило. Вообще непонятно, как он работал.
Haz1kkk написал(а):На черепахе при тех-же проблемах помогла замена реле. Проще всего начать с него: подкинуть заведомо рабочее и проверить.
Опять же, дворники не работают только в 1 режиме. Ну очень похоже что реле. Ну или правда провод отвалился.
bogartion12 написал(а):А где это реле стоит?
bogartion12 написал(а):Попробовал поставить другое рабочее реле,без изменений.И почему то у меня не 377 а 213реле
Saulius написал(а):Машина твоя выпуска до 97 года, потому и реле 213. А после уже менялось управление моторчиком дворников, и реле ставилось 377.![]()
bogartion12 написал(а):Подскажи пожалуйста,что еще нужно посмотреть,что бы дворники работали корректно.
