Val0266
Все что сделано руками, можно починить
Всем привет. Решил заменить задний сальник. Такого вида как родной не нашли. Продали обычный круглый сальник. Видимо к нему и крышку надо было искать. В магазе ничего не сказали. Етка пишет - не выпускается. Посмотрел старую крышку, в принципе, можно в нее вточить новый сальник, прокладку под нее поставить. Одно смущает - вокруг крепежных отверстий выступы на плоскости прилегания. Думаю их срезать и все, проблемы с прокладкой не будет. Кто как делал, поделитесь опытом пжста. Может быть я неправильно мыслю, и все таки крышку сальника другую искать?
