Подскажите номер болта
  • Автор темы Pierburg
  • Ответы 4
Pierburg
Pierburg
Оракул
Нерезиновая
Volvo S40 1.8; Dodge Grand Caravan - 3.0, Ford Mondeo 4 - 240HP, VW Passat B4 - остался на форуме
Ищу болты КВ м10*1 длинной 45-50мм, класс прочности 12,9, на крайняк 10,9
Нужен болт с головкой под шестигранник/торкс/сплайн/М либо под наружний торкс (Е профиль), тк головка болта будет утоплена и нужно его обтянуть, голова на 15 не залезет
Два дня поисков к результату не привели, крепежа по ДИН 912 с мелким шагом нет ни у кого...
N90697801 на 70мм может и подойдет, смотря насколько там резьба. Однозначного фото не нашел. У самого есть болты 62мм, но там резьба 10мм, обрезать некуда.
N 907 059 01 вроде как м10*1*43мм, немного коротковат
N90756601 вообще 41мм
N 906 682 04 что за зверь?
судя по фоткам на нем стандартный шаг.
да и в спецификации шаг не указан. значит стандарт.
