С запасного ключа не работает открытие и закрытие окон VW Golf 5
  • Автор темы vani44
  • Ответы 8
    vw golf 5
vani44
vani44
Suomi
VW T5 2.0 TDI 2011 CAAC / VW Golf GTE 2015 1.4L Hybrid CUKB
При покупке машины дали 2 ключа, один всю свою жизнь использовался и на нем работает данная фишка, но вот недавно сдался корпус этого ключика, отвалилась перекладинка для вешания брелока, вообщем решил достать нульцевый 2ой ключ и пользовать его, а вот с него уже эта фишка комфортная не работает при удержании клавиши, как закодировать (обучить) новый ключ этой фишке? :rolleyes:
vani44 написал(а):
Собственно ситуевина такая, при покупке машины дали 2 ключа, один всю свою жизнь использовался и на нем работает данная фишка, но вот недавно сдался корпус этого ключика, отвалилась перекладинка для вешания брелока, вообщем решил достать нульцевый 2ой ключ и пользовать его, а вот с него уже эта фишка комфортная не работает при удержании клавиши, как закодировать (обучить) новый ключ этой фишке?
Ключь этим не обучается, эта функция сидит запрограмированная в машине, и должна работать от обоих брелков. Как вариант- на "нульцевом" кпюче севший элемент питания, заряда до проседания напряжения хватает только на закрывание или открывание дверей. Меняй батарейки. :hat:
спасибо. Попробую завтра.
А аккумулятор в машине в промежутке между заменой ключей случайно не отключал? Если так, то сначало адаптируй концевые остановки всех окон. Без того окна от ключа тоже не работают. :hat:
Saulius написал(а):
А аккумулятор в машине в прмежутке между заменой ключей случайно не отключал? Если так, то сначало адаптируй концевые остановки всех окон. Без того окна от ключа тоже не работают. :hat:
Работают, если с одного ключа пашет, то и с другого должно
Кстати хорошая мысль проверить работоспособность брелков.
А им по 10лет
с окнами всё хорошо, как аккум.скидываю, сразу адаптирую потом подъемники. Видимо батарейка всё же.
Тогда она вот вот сядет
собственно замена батарейки ничего не дала, всё равно не открывает. Попробую еще Васей побаловаться, не может там быть закодировано, что один ключ только полный функционал имеет? :rolleyes:
А так пока что перекинул платы местами, теперь как бы с нового открывает :LOL:
