VW Bora 2003 двигатель BFQ: при удержании педали газа плавают обороты
sbel
Москва
Bora 2003 1J2 1.6 BFQ
Такая история. Меняли кольца, чистили дроссель и тп, соответственно разбирали собирали все до того момента, как это можно сделать. Собрали обратно, заводится, ездит, но при нажатии на педаль газа и удержании ее (не удержание оборотов, а именно педали газа) на одном уровне обороты плавно поднимаются до некоего значения, зависящего от силы нажатия на педаль, потом падают до тысячи с чем-нибудь и опять поднимаются, и так по кругу.
Подскажите, как решить и в какую сторону смотреть? Имеется ноутбук с VAGCOM и прочим софтом, если это важно.
Ну и, раз есть комп - что там по ошибкам? Что с коррекцией лямбды? Открываются ли форсунки в момент падения оборотов?
Да собственно да, сообразили что смотреть (мы ненастоящие сварщики), посмотрели, поняли что не в этом всем дело, и в итоге нашли, что сифонила прокладка коллектора резиновая.
