ошибки дроссельная заслонка
виталий - klim
Россия, г. Пермь
VW Jetta BSE 748824 2009
VW Jetta 1,6. Двигатель BSE.
Проблема: загорается EPC и "чек". Временами загорается еще и пробуксовочная система.
Делал диагностику - все ошибки указывают на проблемы дроссельной заслонки.
Подскажите, кто-то сталкивался с этим???
виталий - klim написал(а):
...Делал диагностику - все ошибки указывают на проблемы дроссельной заслонки....
Выкладывай текстовый файл с ошибками сюда.Потом будешь вникать.
Если ошибки выскакивают типа таких, то следует начать с проверки ВВ проводов соответствующего цилиндра, свечки, а потом катушки.
Сам буквально на днях столкнулся с этими ошибками, в результате проверок оказалось накрылась одна катушка в 4 цилиндре, правда это движек ФСИ.
С толку сбивала ошибка по ДЗ, которая указывала на явный подсос неучтенного воздуха после заслонки, что конечно было сперва проверено, но никаких проблем не обнаружено.
Кстати, рекомендую OBDeleven как диагностический прибор через блютус и смартфон, крутая вещь, даже MQB тянет и много чего с помощью него можно сделать. Минус, необходим доступ к интернету при работе с ним.
Описание системы: MED9.5.10       G00
    Номер программы: 03C906056CK
    Версия программы: 7960
    Hardware номер: Hardware No
    Серийный номер: VWZ7Z0F3
    Kодирование: 0000072
    Коды ошибок:
        P3078 - Блок дроссельной заслонки недостаточный расход воздуха на холостом ходу выход за нижнюю границу
            статически (постоянно)
        P0300 - Обнаружены пропуски воспламенения выход за верхнюю границу
        P0304 - Цил.4 обнаружены пропуски воспламенения выход за верхнюю границу
У кого-то когда это было на джетте и бсе и закончилось заменой косы от ДЗ до чего-то там. Больше я не в курсе.
Напоминает рассказ ветерана войны 1812 года:
"Не помню, когда...
Не помню, где....
Не помню, с кем.....
Но помню - шармань, шармань!!...." :LOL:
