Размер шин VW Passat B3 под 15 диски
  • Автор темы Uktam
  • Ответы 14
  • Просмотры 26К
    vw passat b3
Uktam
Moscow
VW Passat B3, 1991 года, двигатель RP, впрыск Моно
Купил по дешевке диски Centra, решил установить на пассат б3, в итоге возникли вопросы по шинам, на одном сайте было указано что под 15 диски идет резина 195\65, но по мне резина встанет домиком, заходил в магазин шин, продавец тоже сказал про то что 195\65 будет домик, и советовал 205-215\45-55 искать, так ли это?
диски r15\j7(литье), подвеска стандартная б3, но буду наверно менять от б4( это в мыслях),
какую резинку посоветуете? и как повезет себя на машине при стандартной подвеске?
На родной подвеске 195*65*15 шоркали по кузову,перешел на подвеску от Б4 (сзади проставки) всё нормально,только спидометр скорость занижает.
Только вот вопрос по переходу на подвеску от Б4,а нада ли тебе такая высота в Москве,у меня между землёй и кузовом ботинок 43 размера входит,а домкраты у которых подъём 30см. машину от земли не отрывают.
У меня на Б4 летом стоят диски OZ Sparco Rally White R15 J6,5, резина - 195х65 - на скорости на плавных ямах спереди шоркают за крылья, несмотря на то, что перед поднят шкодовской втулкой+блюдце, суммарно 17 мм.
На мой взгляд, 65-й профиль для 195 - перебор по высоте. Просто мне на халяву хорошая резина перепала, сам бы такой размер брать не стал.
На Б3 штатной подвеске - кто как пишет, и что да, и что нет.
Лучше ставь 205х50R15. Другие близкие размеры, если и посчастливится найти - будет безумно и неоправданно дорого.
ignat написал(а):
Судя по всему 7 дюймов. Против рекомендованных 6-ти
если 7, на 195 не будет домика. Да и 7,5 - сомневаюсь....
Фу блин, он оказывается только предполагает, а продавцы ему подороже резину продать хотят.
Нехрен ничего предполагать - на фотке выше прекрасно видно по заднему колесу, как 195х65 на J6,5 стоит. Там и с J8 должны быть нормально.
Если спросить у продавца дисков, какой ширины диски надо покупать под 195 резину, то они будут впаривать подороже, шириной не менее 10 дюймов
:LOL: ну извините) пока ниразу не покупал шины, поэтому тут и спрашиваю, продаван тоже советовал поспрашивать по форумам, он не впаривал, а наоборот даже отговаривал, он типа бывший гольфист, как я понял по рассказам
так 195 влезет? как я понял на j7 идет минималка 195 и максималка 205 или 215 вроде
да и по поводу подвески, если честно меня устраивает и от б3) просвета хватает и по ямам ездить, не знаю где там ездят от б4) видать по глубинке где-то
да и таблицу уже посмотрел) размерности, да 195 влезет ток 195\55-60 лучше будет, 65 никчему при стандартной подвеске, + диск 15, это еще сантиметры, думаю 195\55-60 будет самое то, у меня сейчас на r14 стоят 195\70 и по высоте нормально
Ну и что ты решил?
Я ж всё выше написал вроде, картинку приложил...... :unknw:
Ну, давай еще раз повторимся....
- 195 на J7 встанет без проблем
- 65-й профиль для 195 - великоват. Есть вероятность, что будет шоркать за крылья. Если очень хочется 195, лучше брать на 55 (дороже) или 50 (оптимально и по цене, и по размеру колеса)
- если хочется пошире - более-менее доступный размер один, 205х50, остальные "нестандартные": запаришься искать, если найдёшь - отвалишь кучу денег, если что с одним колесом случится - весь комплект, скорей всего, выбросишь, потому что одно аналогичное колесо не найдёшь.
Кроме того, есть еще одна немаловажная деталь, которую нужно принимать в расчет: RP и так не "вжик", поэтому, с его овощным крутящим моментом 125 Нм, чем дальше ты будешь уходить "в плюс" по диаметру от базового размера, тем он будет становиться овощнее и овощнее. Особенно на верхних передачах, очень чувствуется. Даже у меня на ABSe.
вы, товарищ, выясните еще про вылет диска, а то и на стоковой резине на подвеске Б3 можно получить шорканье по аркам на поворотах.
Все равно, мало. :)
