moonlight84
Машина VW Sharan 99года 2.0 мотор
Суть такова. В один прекрасный день перестал заводиться. После недолгих манипуляций пришли к выводу, что нет искры на катушке. После чего поменяли катушку, заодно трамблёр, потом датчик хола, потом провода. Но итог не утешительный
Сделали диагностику показала:
00515 - Датчик Холла(G40)
16-10 - Сигнал не укладывается в спецификации - Непостоянно
00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-10 - Обрыв цепи или замыкание на массу - Непостоянно
00523 - Датчик температуры воздуха на впуске(G42)
30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс
00518 - Потенциометр дроссельной заслонки(G69)
29-10 - Замыкание на массу - Непостоянно
00530 - Потенциометр регулятора дроссельной заслонки(G88)
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62)
00532 - напряжение электропитания
06-00 - Сигнал слишком высокий
Трёшь ошибки все пропадает остаёться только по дросельной заслонке.
Пытаешься завести, опять этот список
